Macbook Late 2006 da rivitalizzare
Antoniofolle ha scritto: ..... Io sono in possesso dei cd originali di installazione. Potrei procedere con quelli installando direttamente sulla nuova unità o dovrò per forza ricorrere al sistema della chiavetta usb?
Se installo il s.o utilizzando i cd di installazione (che risalgono al 2007, data di acquisto del mac) poi potrò aggiornare il sistema all'ultima versione disponibile o dovrò acquistare il "nuovo" sistema? :lol:
1 - Sì, potrai installare il sistema operativo utilizzando il DVD di installazione originale (che tra l'altro è utilizzabile solo su quel Mac).
2 - Non esiste un "nuovo sistema" da acquistare, Snow Leopard quello è e ormai non cambia più. Subito dopo aver installato il sistema clicchi sulla piccola Mela nera in alto a sinistra, nel menù troverai la voce "Aggiornamento software", cliccandoci sopra inizierai il download dei vari aggiornamenti.
Dovrai spendere 22 euro (più circa 4 per spese postali).
https://www.apple.com/it/shop/product/M ... ow-leopard" onclick="window.open(this.href);return false;
Antoniofolle ha scritto: La mia sola perplessità, ora, è come fare per trasferire il s.o dal hdd all'ssd.
Carbon Copy Cloner
o
Superduper
e cloni il disco interno sul disco SSD collegato via USB con apposito adattatore, poi li scambi
Uhm... Andrebbe bene, anche, un clone.
Ma non ha il DVD di Snow Leopard.
Per qualsiasi cosa resta a terra e dovrebbe ricominciare da Leopard.
Probabilmente il sistema sta anche messo non bene.
Conviene che reinstalla da zero e importa i dati.
Hai il suo bel Snow Leopard, con DVD di scorta, e farà i backup di Time Machine.
Senza stare ad installare la vecchia copia gratuita di CCC.
Clonare, con i problemi successivi di installare il clone avviabile (!) sul disco nuovo.
Senza paracadute, senza nessuna sicurezza e facendo cose inusuali.
Due o tre giorni di attesa, 25 euro circa, e sta bene a vita (di quel Mac...)
Se fa un clone non perde mica nulla sul disco vecchio... lo cancella una volta finito tutto
Il paracadute è il disco vecchio ;)
Poi voi siete per le installazioni pulite, io ho su Sierra a cui sono arrivato aggiornando tutti i sistemi da Tiger....
Scialla ha scritto:... io ho su Sierra a cui sono arrivato aggiornando tutti i sistemi da Tiger....
Io ho dovuto reinstallare da zero su Snow Leopard, dopo Tiger, avendolo avuto su PPC e avendo evitato la rogna di Leopard.
Poi ho sempre aggiornato.
Ma tu sei Scialla e io più o meno...
Antonio mi sembra ben preparato, ma è poco esperto di OS X.
Quel sistema che ha non è suo, e non si sa se il vecchio proprietario è stato un utente esperto.
Poi bisogna vedere se il sistema è stato ripulito o è stato aggiustato alla meglio per essere passato di utente.
Non avrebbe comunque il DVD a supporto per le riparazioni del disco ecc.
E poi, non doveva apprendere qualcosa di Mac?
Come fa, senza neanche impostare il sistema è l'utente, a capirci qualcosa?
Mah, forse hai ragione...
In ogni caso io clonerei il disco, creerei un nuovo utente e cancellerei il vecchio, cambiando magari anche il nome alla macchina per le condivisioni in rete, solo per essere più veloce ed evitare di reinstallare, anche se poi in effetti non ci mette così tanto
Antoniofolle
Ragazzi anzitutto vi ringrazio veramente tantissimo per la mole di informazioni che sto raccogliendo su questo topic!
Come giustamente facevate notare, io non ho idea di come abbia gestito la macchina il vecchio proprietario del MacBook. Vi dico solo che, per alcune informazioni, mi viene chiesta la password amministratore (che io non ho). Per questo credo di orientarmi sul ripartire completamente da zero con il s.o.
La macchina è in ottime condizioni per avere 10 anni (è stata acquistata nel 2007) credo che però sia la cosa migliore azzerare tutto. Sempre su questo forum ho letto che non è necessario, al contrario di Windows, andare in cerca di drivers e cose varie dopo aver formattato...
Insieme alla macchina mi hanno dato i CD di installazione di 10.4.8. Dovrei praticamente partire da quello e poi fare l'upgrade pagando il nuovo sistema operativo, giusto?
La password si può azzerare....
In ogni caso, a questo punto, forse meglio partire da zero.
Sarebbe meglio installare subito Snow Leopard, e non partire da Tiger
Antoniofolle ha scritto:... Insieme alla macchina mi hanno dato i CD di installazione di 10.4.8. Dovrei praticamente partire da quello e poi fare l'upgrade pagando il nuovo sistema operativo, giusto?
No, proprio no!
Acquista Snow Leopard sul link che ho dato sopra.
Installa da quel DVD, dopo aver inizializzato con l'Utility Disco incluso.
È facile, quindi segui le istruzioni dell'installer.
Poi, quando installi, fai sapere che versione ti è arrivata.
Se è la 10.6,8 va bene così.
Altrimenti se è la 10.6.0 ti darò i link per la combo+Security+extra.
Solo DOPO potrai avviare Aggiornamento Software.
Esegui comunque una reimpostazione della NVRAM
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
Antonio, di dove sei?
Antoniofolle
Scialla ha scritto:Antonio, di dove sei?
Di Napoli :)
Antoniofolle
Ciao a tutti!
Piccolo aggiornamento... Ho acquistato su amazon 2 banchi di ram (2+2) ddr2 667mhz. Ho provato a installare i moduli così come da varie guide trovate su internet. Il Mac con i due banchetti di ram è praticamente morto. Non si accende lo schermo, si accende solo la lucina bianca ma il Mac non da alcun segno di vita.
Provato a fare tutte le prove possibili, a tentare il reset della memoria ma niente da fare.
Preso dalla disperazione ho fatto l'ultimo tentativo abbinando un modulo da 1 gb (uno dei due vecchi che avevo installato) e un nuovo modulo da 2gb. Risultato? Il mac si è acceso e ora rileva 3 gb.
Cosa può essere successo? La macchina non supporta 4 gb? In questo momento sto scrivendo proprio dal mac a cui ho installato i 3 gb di ram, secondo voi la cosa apporterà un miglioramento delle prestazioni (in attesa di sostituire batteria e hdd con ssd la prox settimana? Mi conviene lasciare i 3 gb di ram e amen o di installare nuovamente entrambi i vecchi moduli? Grazie in anticipo!
Probabilmente l'altro modulo da 2 Gb, che non stai usando, è andato.... fattelo cambiare o, se vuoi fare la prova del 9, cambialo con quello installato.
Io ho la stessa macchina con 2 moduli da 2 Gb, il sistema ne rileva solo 3,16, ma funziona tutto benissimo
Fabio04
faxus ha scritto:Dovrai spendere 22 euro (più circa 4 per spese postali).
All’Apple Store di Torino i Genius mi hanno detto che oramai lo installano gratis.... strano
PB G4 15” 1.0 GHz 2GB/60GB
PB G4 12" 1.5 GHz 768MB/60GB
eMac 700 MHz 768MB/40GB
iMac G4 15” 700 MHz 192MB/250GB
Macintosh Performa 5320 120 MHz 16MB/1.2GB
iBook G3 Clamshell SE Graphite 466 MHz 128MB/10GB
iMac Early 2009 2.66 GHz C2D 4GB/500GB
MBP 13” M1 8GB/256GB
Torna a “Hardware Vintage”
