Sapevate...
Qui trovate tutto quanto si esprima con le note, le parole o le immagini.
Giobatta ha scritto:... A questo punto perché non convertire prima di ogni altra operazione?...
Accomodati pure, chi te lo impedisce ... :wink:
A proposito ti occorrono convertitori? Prova questo, funziona bene ed esiste anche per piattaforma Windows: http://www.mediahuman.com/audio-converter/" onclick="window.open(this.href);return false;
Giobatta ha scritto:Per l'ascolto diretto di file .ogg uso VLC o MPlayerX.
Li uso anch'io, oltre a QuickTime player ... di sicuro per gli .ogg non uso iTunes ... :roll:
Giobatta ha scritto:Copia e incolla su un download manager come Speed Download (a pagamento) o jDownloader (gratis).
Il problema per la verità non è come scaricare ma ricordarsi di definire PRIMA una (nuova) cartella di destinazione onde evitare l'effetto "invasione delle cavallette" sul desktop o nella cartella Download ... :D
Giobatta
Grazie, lo proverò. Finora ho preferito il buon vecchio AudialHub (fratello del ben più blasonato VisualHub).
Allora di che parliamo se siamo d'accordo? :wink:
Ma mi pare evidente! Ogni download manager necessita della definizione di questo parametro pena il risultato che hai evidenziato (confesso che basta caderci una volta per impararlo! :shock: ). Comunque la domanda di iStefano (cui avevo risposto) riguardava appunto il "come" scaricare partendo da un file .txt contenente link.
Ciao! :)
Giovanni
PowerBook 2005 15" 1,67 GHz, MacPro 2006 3 GHz, Mac Mini 2011 2,5 GHz, iMac 27" 2013 3,5 GHz, MacBook Pro 16" 2,3 GHz 2019
jazzman68
mattleega ha scritto:
jazzman68 ha scritto:Ho scaricato il plug-in 0.1.9.dmg da 1 Mb, dopo aperto il .dmg ho preso lo XiphQT.component e tentato di spostare nella cartella QuickTime della Libreria del Macintosh HD, ma mi esce una scritta d'errore: "Non posso spostare l'elemento “XiphQT” perché “QuickTime” non può essere modificato"
Cosa succede?? :oops:
In genere in mac gli spostamenti manuali sono invisi.
Doppio click sul plug-in e lui ti dice se vuoi che si vada a posizionare al suo posto.
Giuro che il doppio click è la seconda cosa che ho fatto, ma mi appare il messaggio che mi dice che non ho nessuna applicazione per aprire quel file.........
Essendo inniorante in materia quando ho aperto il dmg mi sono letto il file di testo "Read me" e c'è scritto:
Installation
To install simply copy the "XiphQT" component bundle into the Library/Components folder in your home directory. To install the XiphQT component system-wide
copy it into the Library/Components in your system's root folder. Create the destination folder if it doesn't exist.
Io ho provato ma sempre con lo stesso risultato...........non posso spostare il plus in perché la cartella components non può essere modificata
Aggiornamento..............
non mi sono lasciato spaventare :D e ho copiato il plug-in nella cartella Components, dopo aver inserito la password............l'icona degli ogg è cambiata da vlc a iTunes (e posso ascoltarli da icona), ma non me li fa mettere nella libreria di iTunes.
QuickTime me li apre invece............non so più che pesci pigliare :(
TheMacGuru
anche da beemp3.com è assolutamente legale cio che scarichi! Altrimenti lo avrebbero già fatto chiudere da tempo...
In quanto sfrutta la potenza dei motori di Google alimentati dalll'ignoranza di molti umani circa il web :D :D
___________________________
TheMacGuru ha scritto:...sfrutta la potenza dei motori di Google alimentati dalll'ignoranza di molti umani circa il web :D :D
Spiegati meglio :)
Kernel Panic ha scritto:E allora? Puoi usare se vuoi lo stesso iTunes per convertirlo in un formato più "malleabile": menù di iTunes/Avanzate/Crea versione MP3.
C'è di peggio a questo mondo ... :wink:
In realtà le compressioni si effettuano sempre togliendo qualcosa.
.Ogg sembra, in assoluto, comportarsi meglio di mp3 però, se ad ogg togliamo ancora qualcosa per farlo diventare mp3, otteniamo una vera schifezza.
TheMacGuru
mettiamola cosi: Google indicizza tutto cio che tu metti nel tuo spazio web, percui se ci metti anche la musica, viene automaticamente indicizzata e pertanto diventa reperibile :D
Torna a “Musica, Libri & Cinema”
