Read & Write NTFS Drives in macOS for Free!
Pubblicizzate qui il vostro sito creativo
Pingus
… qualcuno ci può guardare per favore e ci fa sapere?
da vedere e provare:
https://www.easyuefi.com/ntfs-for-mac/ntfs-for-mac.html
Hasleo NTFS for Mac V4.8
Easily and Securely Read & Write NTFS Drives in macOS for Free!
• Mount and unmount NTFS drives from mac's status bar.
• Full read-write access to NTFS drives in macOS.
• Option to list, mount and unmount HFS+, APFS, FAT, exFAT formatted drives from Mac's status bar.
• Option to automatically launch the app after logging in to your Mac.
• Supported Devices: Hard Drive, External Hard Disk, SSD, USB Drive, Thunderbolt Drive, SD Card, CF Card, etc.
• Compatible with macOS Ventura 13 ~ macOS High Sierra 10.13.
Tutorial to mount, full read and write access to NTFS drives on Mac with Hasleo NTFS for Mac
https://www.easyuefi.com/ntfs-for-mac/t ... n-mac.html
Tech Specification
Supported Operating Systems
macOS Ventura 13 ~ macOS High Sierra 10.13 running on Mac mini, MacBook, MacBook Air, Macbook Pro, iMac, iMac Pro and Mac Pro with Intel/Apple M1/Apple M2 chip
Supported Devices
Supported File Systems
NTFS, HFS+, APFS, FAT, exFAT
Download Completely Free
https://www.easyuefi.com/ntfs-for-mac/d ... FS4Mac.pkg
Grazie della segnalazione.
Sembra fatto bene, ed installa solo un App e relativo demone.
Appena sarà costretto lo proverò.
paolinoweb
Provato su VirtualOS con Ventura, non nativamente per paura di conflitti con Paragon che ho installato, a fine installazione chiede di modificare le policy di sicurezza, quindi per M1 spegnere Mac, tenere premuto per entrare in modalità recovery edare libertà all'installazione di sviluppatori non identificati. Sul mio air le policy sono "aperte" non chiuse, sulla VM non posso tenere premuto il tasto di accensione ed accedervi :D
Quindi non posso provarlo totalmente, nessuna altra info.. fra parentesi mi sono reso conto solo ora che con VirtualOS non ho la possibilità di connettere un'unità esterna sulla VM con MacOS è chiuso in usa sandbox essendo che VirtualOS si scarica dallo Store.. Ok devo installare su Parallels 18 la VM sperando abbiano ovviato alle limitazioni che aveva la ver. 17
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
joseterra
Pingus ha scritto:
mer, 12 apr 2023 22:16
Tech Specification
Supported Devices
ottimo!
RickS
paolinoweb ha scritto:
sab, 15 apr 2023 18:35
Provato su mio MacBook pro INTEL late 2017 2,9 GHz Quad-Core Intel Core i7, 16 GB di ram, con Monterey.
Montato un HD esterno da 4TB con porta USB 3, con un unica partizione NTFS, il disco normalmente è usato come backup "in più" su un PC con Windows 10, poi aggiornato a Windows 11, lo spazio occupato è meno di 2 TB.
l'HD contiene un po' più di 80 mila file suddivisi in un centinaio di cartelle sopratutto PDF di documenti di tutti i tipi, file di office, e immagini in formato jpeg, tutti file piccoli probabilmente il più grande non supera i 20 giga, ma la media sarà sui 2 o 3 giga, forse anche meno.
Giudizio personale, dopo circa 3 ore di uso:
Meglio lasciar perdere, lentissimo ci a messo più di 10 secondi a montare l'HD, quando ho provato ad aprire una cartelle contente circa 9000 file ci ha messo diverse decine di secondi, la stessa operazione su PC con Windows 10 o 11 è praticamente immediata, su Mac con parallels ci mette meno di 5 secondi.
Ho provato a copiare circa 1000 file per un totale di quasi 500 giga di roba, e ci ma messo un tempo assurdo l'ho fermato dopo 20 minuti ed non era arrivato neanche alla metà, o almeno così mi diceva il finder.
E per finire benché abbia smontato l'HD correttamente al termine della prova sul Mac, quando subito dopo l'ho ricollegato al PC, windows mi ha detto che la partizione era danneggiata e l'ha dovuta riparare.
Giudizio finale, assolutamente personale:
Vale quello che costa.
Arci66
Kernel Panic ha scritto:
mer, 19 apr 2023 14:24
Paragon tutta la vita .....
:wink: Concordo lo uso da anni
Nella mia seconda vita sono un fotografo...della domenica...ma fotografo
https://500px.com/arci_66
Pingus
Ecco servono pareri e considerazioni con prove sul campo. Grazie!
Anch'io uso e pago Paragon da diversi anni per alcuni suoi software davvero ottimi.
Sia su macOS che su windows.
Questo software gratuito l'ho segnalato dopo averlo visto in una recensione online e non lo conosco.
Appunto chiedevo di provarlo.
Non l'ho provato perché ho i driver Paragon installati sul mio MBP16 e non vorrei fare casini.
Non lo provo su una macchina virtuale macOS perché mi sembra alquanto dubbia come prova reale e fedele.
Grazie ed aspettiamo altri pareri, magari indicando il system usato e le prove fatte.
Pingus
Aggiungo che lo sviluppatore, non è proprio il primo arrivato o sconosciuto, altrimenti non l'avrei segnalato.
È conosciuto in ambito pc windows e recensito da diverse realtà online affidabili e presenti da tempo nel web.
Hasleo Software (EasyUEFI Development Team) ha in attivo diversi software da una decina di anni.
https://www.hasleo.com
RickS
Pingus ha scritto:
mer, 19 apr 2023 16:42
Che sia in gamba come sviluppatore Windows non lo metto in dubbio.
Come ho scritto, io l'ho provato su OS X e l'ho trovato, di molto inferiore a Paragon.
Il vero problema almeno nella mia prova non è stata tanto la lentezza, ma il fatto che una volto ricollegato l'HD sul PC, Windows mi ha detto che il disco necessitava di essere riparato.
Pingus
RickS ha scritto:
mer, 19 apr 2023 20:06
RickS scusa, l'hai provato su altro Mac, sul Mac con Paragon, sul Mac dopo aver disattivato Paragon?
Quello che hai riscontrato dopo averlo ricollegato è molto grave, tipo che il driver ha rovinato il file system NTFS del disco durante l'uso in scrittura e questo è molto pericoloso. No buono!
RickS
Pingus ha scritto:
mer, 19 apr 2023 21:17
L'ho provato su un Mac dove non avevo ancora installato Paragon, avevo formattato e installato Mac OS X da zero da poco e non avevo ancora installato Paragon visto che non mi serviva, potrei provarlo anche sul MacStudio, ma francamente vista l'esperienza precedente, non mi va di rischiare.
Dopo averlo provato l'ho rimosso e installato Paragon, per fare le stesse prove, come ho detto Paragon, mi da prestazioni che seppur non uguali sono comunque abbastanza simili a quelle di Windows 10.
ovviamente a parità di processore e disco, con Hasleo come velocità siamo notevolmente più lenti, oltre darmi l'impressione di essere molto meno affidabile.
Probabilmente mi sbaglio ma ho avuto l'impressione che Hasleo NTFS for Mac non faccia altro che attivare il supporto in scrittura sui volumi NTFS già presente su OS X ma disabilitato per default, in pratica quello che si può attivare con i comandi da terminale.
lo dico perché in pratica non installa estensioni del server
Ma a te da prestazioni migliori ?
Pingus
RickS ha scritto:
mer, 19 apr 2023 22:58
Mi sa che a vedere dai file dell'installer potresti avere proprio ragione.
Quindi significherebbe che usa i "vecchi" driver di NTFS presenti in OS X da sempre, quindi nemmeno forse troppo aggiornati.
Interessante punto di vista e considerazione. Che farebbe di questo software qualcosa da utilizzare solo per eventuali necessità spot per non dover spendere.
Sarebbe da vedere anche su system meno recenti tipo da HighSierra e/o da Catalina in poi.
Vediamo se altri hanno altre considerazioni da fare.
Come già scritto io avevo suggerito di provare il software ma non l'avevo e non l'ho ancora provato, per il fatto d'avere su entrambi i nostri MBP16 già installato Paragon da diversi anni aggiornato a pagamento insieme ad altri software che spesso ho suggerito sempre di Paragon.
Proverò appena riesco su iMac27 con Catalina. Ho pure un diversamente giovane iMac con HighSierra. Vedremo…
Torna a “Siti e Blog creativi”
