Le vostre creatività migliori
Moderatori: Gattinara, ModiMaccanici
albertocchio
- Type Expert
sono incappato in una rogna che sembrava una cazzata.
scarico dei pdf di dimensioni abbastanza rilevanti [sono cartine geografiche +/- dettagliate], alcuni files sono da oltre 100MB… poco per PDF ma moltissimo per aprirle e lavorarle su Illustrator.
ore succede questo: i pdf contengono dei pattern bitmap che non vengono riconosciuti da Ai [stiamo parlando di alcune migliaia di bitmap incorporate]… non si possono selezionare tramite riempimento, aspetto, ecc. l'unico script per selezionarli tutti è lento come un bradipo morto [blocca Ai anche per molte ore]. non conosco altre soluzioni per poterli selezionare tutti ed eliminarli in un colpo solo, mi accontenterei di un modo per sostituirli con dei pattern vettoriale ma penso che non sia possibile.
avete qualche suggerimento?
TIA
- Pro-Expert
Lascerei da parte il tentativo di sostituire i file fotografici con altri in vettoriale, velleitario.
Percorrere la strada di eliminarli appare lenta col sistema ortodosso.
Dovrebbe essere estremamente facciale con un sistema logico.
Proverei ad utilizzare EasyFind.
(Cerca in una cartella che le contiene, le cartine, trova i file .estensione bit map = distruggi)
Oppure un analizzatore di pacchetti, uno fra quali Pacifist.
(i file con estensione bitmap sono tutti raggruppati)
albertocchio
- Type Expert
quella di Easy non l'ho capita…
come farei a cancellare dei bitmap incorporati in un pdf?
però mi hai dato un'idea… provare con PitStop.
vedremo.
- Pro-Expert
Mai usato PitStop.
Sulla carta sembra eccellente.
Fai sapere se è agevole
albertocchio ha scritto:avete qualche suggerimento?
TIA
Finestra > Collegamenti… Ne selezioni un centinaio e poi > Passa al collegamento (e cancelli).
Ma può darsi che tu l'abbia già fatto.
albertocchio
- Type Expert
è qui il busillis ƒranz… non c'è nessun collegamento altrimenti era semplice.
- Pro-Expert
Con InDesign non vede i collegamenti?
Dovrebbe
albertocchio
- Type Expert
no ƒax… mi sa che hai frainteso il problema…
io scarico un PDF, lo apro con Illustrator, dentro ci trovo anche 3/4mila oggetti pattern in bitmap che non compaiono nella palette collegamenti come diceva ƒranz, non si possono selezionare tutti in un colpo e non si possono rimpiazzare con altri pattern ma io li devo cancellare tutti… è un lavoraccio che mi porta via troppo tempo.
ho provato con PitStop ma non ha niente per fare quel che mi serve, addirittura non li riconosce nemmeno come dati raster/bitmap…
albertocchio ha scritto:è qui il busillis ƒranz… non c'è nessun collegamento altrimenti era semplice.
Allora fai l'inverso. Seleziona simile e blocca tutto quello che non è "pattern bitmap".
albertocchio
- Type Expert
grazie al cazz* ƒranz… e secondo te io di mestiere faccio l'imbianchino?
ripeto: sono files moooolto complessi [anche qualche milionata di punti]… intanto che seleziono tutto il resto faccio prima con lo script che ci mette una vita…
questa è una vista contorno:
Eh si ma pure tu… Che cacchio di mestiere.
Non potevi nascere pizzaiolo?
albertocchio
- Type Expert
e tu allora? che ti fai mandare affanc senza neanche chiedere il permesso?
ma a sto punto una cosa l'ho capita: non ne sapete una minchia pure voi…
Bella scoperta!
albertocchio
- Type Expert
apperò! carini 'sti finti professionisti…
e io che sono il presidente onorario… che vergogna!
sono costretto a tornare ai vecchi tempi e fare tutto con manina & pazienza.
- Pestifero
Gli artisti sono spesso tali, grazie alla manina e alla pazienza.
