Come estrarre un logo.. da un logo?
Le vostre creatività migliori
Moderatori: Gattinara, ModiMaccanici
Cizzu
Avete idea di come estrarre questo logo:
da questo?
E' una domanda stupida, ma il primo logo, è stato rifatto da zero o, più velocemente, è stato estratto dal primo?
Più semplicemente sono entrambi stati realizzati da una forma base vettoriale
Per fare un pezzotto, dal file fornito, c'è questo modo. Uno dei tanti però. Poi c'è il giglio da recuperare :-D
Ma si trova facilmente in rete.
Ho trovato un .ai, ne ho fatto anche un .svg.
Alla massima qualità, comunque meno di mezzo MB.
Il più completo, con tutti i particolari e le sfumature di colore.
In pochi clic si estrae il B&N base
https://www.dropbox.com/s/k78g3kz7qj1g9yw/psg.ai?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/yb1zjnts33aj8tu/psg.svg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit, ho tolto il pdf, veniva sgranato, bisognerebbe convertirlo...
faxus ha scritto:Ma si trova facilmente in rete.
Si, ma forse lui voleva un tutorial per altri loghi, e magari senza averne il vettoriale. Boh!
Con il png si può importare in Inkscape (così faccio io).
Ma anche in Illustrator o Affinity Designer.
Un marchio abbastanza complesso come quello, più che altro uno stemma, si fa in mezzora al massimo.
Ovviamente a mano.
Oppure vettorializzando il bitmap, se ha poche curve e più segmenti.
I tutorial, anche per inesperti, si trovano sui tubi
Ho apprezzato molto la soluzione di fragrua... anche perché io non so usare Photoshop (CC o meno) così e quindi mi ha positivamente sorpreso.
Comunque, tanto per parlare, anche un bambino potrebbe ricavare il logo partendo da quello a colori in modo molto più "grossolano". Ossia come ho fatto io: esclusivamente usando la funzione secchiello (riempimento, per capirci). :D
E c'è anche il giglio. :)
albertocchio
la perduta arte del farsi curiosità con abilità manuali.
Jethro ha scritto:... non so usare Photoshop...
No... Photoshop non c'entra proprio nulla con l'elaborazione di marchi.
È del tutto proprio un'altra cosa
Jethro ha scritto:... anche un bambino potrebbe ricavare il logo partendo da quello a colori in modo molto più "grossolano". Ossia come ho fatto io: esclusivamente usando la funzione secchiello (riempimento, per capirci)...
Un bambino non potrebbe farlo.
Anche se non è difficile, non è concettualmente alla sua portata.
La funzione di riempimento, che ha per icona il secchiello, differisce tra spazi identificati da tracciati e superfici di oggetti.
I primi sono vettori, gli altri sono immagini.
Prendi sempre i termini usati come discorsivi.
Sempre con questo tipo di approccio, si potrebbe dire che c'è la stessa differenza tra matematica e geometria.
Franz conosce esattamente la differenza.
Infatti ha definito con pezzotta la soluzione proposta.
E se vedi bene la sua immagine ha un fondo canale alfa.
Mentre il tuo è una superficie
faxus ha scritto:No... Photoshop non c'entra proprio nulla con l'elaborazione di marchi.
È del tutto proprio un'altra cosa...
Ovviamente anche la mia è una soluzione pezzotta... anzi pezzottissima. :)
Detto questo, anche io avevo un fondo canale alfa.
Solo che l'ho eliminato perché non riuscivo a caricarlo su Imgur (o a salvarlo nella maniera adatta per caricarlo su imgur):
(Ed ho nominato Photoshop perché mi pare che sia quello il programma usato da franz)
* EDIT: Ha, ok... Ho riguardato il video di franz ed ora ho capito cosa intendi con "un fondo canale alfa".
.. Te lo faccio subito. :D aspe'...
Ultima modifica di Jethro il mer, 14 mar 2018 22:57, modificato 1 volta in totale.
Jethro ha scritto: * EDIT: Ha, ok... Ho riguardato il video di franz ed ora ho capito cosa intendi con "un fondo canale alfa".
Ecco.
In questo caso ho usato prima la "bacchetta magica" (non mi viene ora il nome "serio" :P ) e poi "Canale Alfa/Crea da selezione"... anche questo forse non precisamente alla portata di un bambino, ma sempre una cosa semplice-semplice. :D
Tutti molto disponibili. Resta il fatto che NON sappiamo Cizzu esattamente cosa debba fare. :-D
Cizzu
Fermi fermi. Alt. Che mi perdo :oops:
fragrua ha scritto:Tutti molto disponibili. Resta il fatto che NON sappiamo Cizzu esattamente cosa debba fare. :-D
Quell'esempio che ho postato, è quello che dovrei fare con altri loghi, di altro genere.
L'idea di risolvere con la selezione intervallo colori l'avevo già pensata, ma.. non c'è il rischio che le scritte, o altre curve, risultino tutte seghettate?
Il giglio come lo recupero? :lol:
fragrua ha scritto:...
Andando un attimino OT: :shock: Cose "nuovissime" proprio?!? :)
Cizzu
Ad esempio, se dovessi ricavare la stessa cosa da questo logo, come posso fare?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... gna_FC.svg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vorrei riuscire ad ottenere esattamente questo:
che poi non saprei nemmeno come definirlo, mi sembra un "negativo", ma non lo è.. :oops:
Torna a “Grafica & Web Design”
