Non per scoraggiarti ma mettere in piedi una struttura per una web directory è la parte più semplice, anche se hai delle semplici basi di programmazione in qualche modo, con tempo e pazienza, riesci ad avviare una struttura funzionante e se non te la senti ti rivolgi a chi sa farlo.iMaurizio ha scritto: Se faccio realizzare e configurare tutto l'impianto ad un professionista si riesce a ipotizzare un costo della "messa su strada" ?
Naturalmente qualche freccia al mio arco ce l'ho già.404 ha scritto: Non per scoraggiarti ma mettere in piedi una struttura per una web directory è la parte più semplice,.....
Il problema che devi affrontare non è quindi il costo della "messa in strada", ma le tue competenze in ambito SEO (generalizzando) che se non hai è sicuro dovrai affrontare costi parecchio alti rivolgendoti a un professionista.
Questo è positivo, parti con un certo vantaggio.iMaurizio ha scritto: Naturalmente qualche freccia al mio arco ce l'ho già.
E questo è un errore, a fronte del lavoro che farai, o ti farai fare non importa, investimento di tempo e soldi, se non curi questo aspetto otterrai zero risultati.iMaurizio ha scritto: Riguardo al SEO non ne faccio per il momento una priorità
Non dico che non sia utile, ma per una prima fase voglio concentrarmi solo sui contenuti.
Sono perfettamente d'accordo e anche consapevole, ma intanto la struttura va fatta, deve avere determinati crismi, e i contenuti devono essere disposti in un certo modo per poter essere considerati di valore informativo e divulgativo anche con 0 visitatori.404 ha scritto: Oggi quello che conta in un progetto non è tanto la struttura che permetterà di rendere accessibile la tua idea, ma quanto e come la struttura sarà in grado mostrare ai motori di ricerca i contenuti.
Non sono mai andato via, ho solo smesso di postare per la tua grande gioiafragrua ha scritto:Bentornato 404.
Di merda, graziefragrua ha scritto: Hai passato una buona estate?
