Come Posso Migliorare
Le vostre creatività migliori
Moderatori: Gattinara, ModiMaccanici
smauri
Oggetto del messaggio: Re: Come Posso Migliorare
Messaggio Inviato: gio, 03 mar 2016 17:22
faxus ha scritto:Non è male, però, quel nero...
Dopo vediamo, anche altre cose, ma stasera
i colori da ricercare e studiare e pian pianino ho compreso che posso trovare i comandi nel CSS passando prima per "l'ispezione" che Chrome mi permette di fare :)
cò che non ho ancora capito come fare è cambiare lo stile del testo grrrr
come minimo lo avrò sotto gli occhi, ma io . . . . . . . .
Messaggio Inviato: gio, 03 mar 2016 18:27
smauri ha scritto:
faxus ha scritto:... cò che non ho ancora capito come fare è cambiare lo stile del testo grrrr
Spiegati dando i riferimenti, vedremo come fare
smauri
Messaggio Inviato: gio, 03 mar 2016 18:59
sono riuscito a modificare il Font del mio nome ^_^
diciamo che ci sto prendendo gusto,
MA non riesco a modificare il sottotilo, o meglio ha preso il font che ho dato a tutto il resto della pagina.
inoltre, osserviamo le scritte "home, Chi sono, etc etc. nell'immagine sopra hanno un font, nell'immagine sotto un'altra:
quindi mi piacerebbe dare al sottotitolo (Ascolto, Supporto, e Ricerca del Benessere) questo font:
"Apple Chancery"
ma anhe il titolo degli articoli (in questo caso S1T_Trail) , non trovo il riferimento grrrrrr
Messaggio Inviato: gio, 03 mar 2016 19:29
Non sempre è possibile, dipende da come sono strutturati i CSS.
O, almeno, è possibile solo facendo i salti mortali tripli carpiati all'indietro.
Per cui FORSE è possibile, ma non è il caso
Quella font (tipo Comic) non è un granché...
dot•
Messaggio Inviato: gio, 03 mar 2016 21:42
Per cambiare il font alla riga sotto il tuo nome dovresti aggiungere la proprietà font-family a questo selettore:
h2.site-description
non lo trovi perché la proprietà font è ereditata da h2 > body
come dice ƒax il comic sans fa… ma per la riga sotto il tuo nome, "Apple Chancery" è anche peggio.
h1.entry-title per S1T_Trail
Ti consiglio di leggere questo 3D, una vera miniera di informazioni, ƒax e Gattinara sono anche molto simpatici e ti fai pure due risate.
Approccio al Web Design
smauri
Messaggio Inviato: gio, 24 mar 2016 23:56
grazie mille :)
smauri
Messaggio Inviato: gio, 20 ott 2016 23:21
e son di nuovo qui . . . :( ;)
cambio tema, mi sembra più professionale, mi piace così, magari qualche piccola modifica.
la prima che chiedo avoi, manici dei programmi.
http://www.seneci.com" onclick="window.open(this.href);return false;
in fondo alla pagina vorrei scrivere i dati della mia libera professione: nome, cognome contatti partita iva etc.
ho trovato come viene chiamata quella parte, come si potrebbe aggiungere lo spazio, ma non riesco materialmente a farlo..
dubito di essermi spiegato bene, in caso contrario, mi aiutate ? ^_^
lo spazio di cui parlo èdove al momento c'è scritto questo.
sul tema di prima c'era lo spazio per scrivere quanto dicevo . . .
"Utilizza WordPress | Theme: Fara by JustFreeThemes."
Messaggio Inviato: ven, 21 ott 2016 08:48
smauri ha scritto:... in fondo alla pagina ...
Si chiama footer.
Puoi anche mettere nome e cognome, professione ecc (ti sconsiglio la partita iva, l'indirizzo e l'email in chiaro).
Anche se normalmente si mette (il navigatore se lo aspetta) nel menù principale.
Sotto la voce: "Chi sono" (about), dove si può inserire l'intero curriculum.
Senza esagerare, il navigatore si annoia...
Invece eventuale indirizzo, email protetta da captcha, telefoni eventuale mappa, ove serva, vanno in "Contatti".
Ricorda che l'originalità viene premiata solo se giustificata e se apporta miglioria, altrimenti il classico è sempre meglio.
poi dipende dalla professione.
Un conto è un sito di uno studio notarile specializzato in contratti, un'altro quello di un musicista rap.
Come nota, ti consiglio di impostare un sito, magari rinnovarlo, ma di mantenere l'indicizzazione acquisita con le tecniche opportune.
Stessi CMS, Tag (keyword) delle pagine/argomenti/menù, redirect, sitemap ed altre tecniche SEO.
Insomma, meno cambi, meglio è.
Altrimenti è sempre la prima volta
smauri
Messaggio Inviato: sab, 22 ott 2016 14:07
Ecco esatto.. footer, ovviamente ,mentre scrivevo il post la perdita di memoria del sottoscritto è entrata in azione ^_^
diciamo che nel sito che avevo precedentemente avevo messo le mie ragioni sociali, come appunto scrivevo.
come mai dici che la partita iva è meglio non metterla?
mentre scrivo la domanda mi vien da dire, la partita iva serve a me e non al cliente e la volta che devo darla al cliente gliela consegno io.
nella voce 'chi sono' m sono descritto, non mi piace l'idea di mettere anche i dati anagrafici o dove possono trovarmi.
rispetto al modificare poco, sono d'accordo con te, ma trovare un tema che riesce a soddisfare i miei gusti è davvero difficile e penso che riuscire a trovare un compromesso possa essere una soluzione. pensavo di apportare giusto questi due cambiamenti:
-riuscire ad aggiugere nel footer quanto detto
-riuscire a rendere più trasparente quel nero in modo da lasciar trasparire la fotografia nello sfondo.
*sono d'accordo con te di mettere la sezione 'contatti'
quali le sitruzioni per riuscire a farlo.
di certo devo mettermi sotto per mantere il sito, ho anche iniziato a spulciarmi il Tred consigliato per apprendere qualcosa di nuovo.
nel frattempo grazie e se riuscite a darmi le indicazioni richieste (nel caso sia possibile) ve ne sarei grato
ciauz
