Le vostre creatività migliori
Moderatori: Gattinara, ModiMaccanici
maxpina
- Maccanico assiduo
Ragazzi avete già provato ad installare il plugin Topaz Denoise 5 su El Capitain ma mi dice che non è compatibile ??? Ho scaricato la trial corrispondente !!, Ho anche ho provato a cambiare i permessi della cartella Usr come prescritto da loro , ma nulla, non si installa, qualcuno a idee in merito ?
Max
kext
- Pro-Expert
Ma lo sviluppatore ha garantito la compatibilità o é solo un "rimedio" fin quando non lo rende compatibile?
Bonnie3
- Expert Latitante
Prova a dare un'occhiata qui
http://discuss.topazlabs.com/t/is-topaz ... tan/8353/7" onclick="window.open(this.href);return false;
Io ho da poco Topaz Detail e Clarity e ancora sto cercando di capire come si usano
- MacBook Pro 15" (Mid 2009) 2,53 GHz Intel Core2Duo•4GB RAM•NVIDIA GeForce 9400M•Mavericks• -
- iPhone 7 Plus • 32gb • Rose gold
Bonnie3
- Expert Latitante
Curiosità: Lavora bene questo Denoise?
Solitamente non scatto mai con ISO alti, ma l'altra sera ho scattato in una zona piuttosto buia ed ho dovuto portare l'ISO a 400 ed è venuto fuori un rumore pauroso (figuriamoci se avessi alzato di più...
) e Ps non è riuscito molto a levarlo..
maxpina
- Maccanico assiduo
Si lavora benissimo, il miglior pulitore di file ad alti ISO, purtroppo ho seguito la guida sul sito, andando a mettere i permessi di lettura e scrittura alla cartella Local, ma nulla, mi dice che la versione di Osx non è compatibile, eppure l'ho scaricato dal loro sito :O
Max
Bonnie3
- Expert Latitante
Devo provarlo allora.
Anche se mi resta da trovare un manuale per gli altri due, perché lo so che non mi ci metto a smanettare cosi a caso eheheh
albertocchio
- Type Expert
ho provato ad installare la demo [su ElCap-CC2015], tutto fila liscio ma quando vado a selezionare il filtro dal menu il risultato è questo:
e naturalmente non ha nulla a che vedere con il filtro… quindi c'è qualcosa che non va.
- Schermata 2015-11-11 alle 13.19.43.png (40.56 KiB) Visto 1426 volte
Bonnie3
- Expert Latitante
Su Mavericks funziona tranquillamente, prova a segnalare il problema a Topaz Lab...
meco
- Maccanico assiduo
Bonnie3 ha scritto:Curiosità: Lavora bene questo Denoise?
Se usi photoshop hai provato ad aprirlo in camera raw?
c'e una funzione "rimuovi foschia" molto ma molto funzionale!!
Bonnie3
- Expert Latitante
mi pare ovvio che ci avessi già provato, ma il risultato non mi è piaciuto affatto, altrimenti non sarei stata qui a chiedere di questo plugin no?
se fosse così funzionale ed accurato non servirebbero plugin aggiuntivi che utilizzano anche i fotografi professionisti
albertocchio
- Type Expert
DeHaze? ma che cavolo ha a che fare con il denoise?
vabbè… torniamo a bomba: questi caxxzoni di plugins non ne vogliono sapere del Capitan, li ho provati praticamente tutti, ho tentato di bypassare l'installazione standard con Pacifist ma non c'è stato nulla da fare, non vanno. fine del palo.
ho trovato anche degli insulti sul web indirizzati ai produttori, quindi è cosa probabilmente ben nota.
ripiega su Nik Software, il loro Define non è niente male e funziona dappertutto senza nessun problema.
Bonnie3
- Expert Latitante
Sono entrambi plugin super utilizzati dai pro, quindi si va sul sicuro
No comunque io non ho usato il DeHaze (ma c'è nella cs6?!!) ma semplicemente il reduce noise...
albertocchio
- Type Expert
no, non c'è sulla CS6, solo dalla CC 2015…
il Define della Nik è più che sufficiente nella maggior parte dei casi.
Bonnie3
- Expert Latitante
Infatti mi chiedevo dove fosse...io sto ancora alla cs6
albertocchio
- Type Expert
forse hai un escamotage per il dehaze Bonnie:
aggiorna il plugin Camera Raw alla ultima versione e prova a vedere [aprendo un raw, ovviamente] se ce l'hai sotto "effetti"
ma non è detto che ci sia, già su Lightroom hanno fatto un po' di confusione: se hai LR CC 2015 ce l'hai, se hai LR 6 no…
