Word Press
Le vostre creatività migliori
Moderatori: Gattinara, ModiMaccanici
Jan73
Oggetto del messaggio: Word Press
Messaggio Inviato: lun, 28 set 2015 15:23
Ciao a tutti, sapete consigliarmi un buon forum wordpress in italiano dove poter chiedere un po' di consigli?
wpitaly.it, o quello ufficiale, li vedo molto molli...
oppure se si può qui, ma non vorrei fosse un po troppo specifico...
Qui ho sempre trovato persone molto competenti
kext
Oggetto del messaggio: Re: Word Press
Messaggio Inviato: lun, 28 set 2015 15:28
Io credo che puoi chiedere pure qui..
:!: Ultimo articolo: Sito web in Alpha test :!:
ImmagineImmagine
Jan73
Messaggio Inviato: lun, 28 set 2015 15:32
lfmg ha scritto:Io credo che puoi chiedere pure qui..
Intanto pongo una prima domanda, e poi volevo capire, se qui le questioni extra apple possono essere affrontate ugualmente o se non essendo prettamente legate al mondo apple meglio non esagerare?
su wordpress mi chiedevo se qualcuno conosce un buon plugin per l'inserimento dei PDF in modo che il pdf stesso sia selezionabili nel testo e con tutte le funzioni del pdf attiva, come i link ecc ecc
ciao
e grazie
Jan
kext
Messaggio Inviato: lun, 28 set 2015 15:47
Ehm, non é esattamente quel che cerchi, ma dovrebbe far al caso tuo..
https://wordpress.org/plugins/pdf-light-viewer/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vorresti che si aprisse come quando lo apre Firefox, ad esempio?
ImmagineImmagine
Uno_qualunque
Messaggio Inviato: lun, 28 set 2015 15:49
https://it.wordpress.org/forums/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jan73
Messaggio Inviato: lun, 28 set 2015 16:17
lfmg ha scritto:Ehm, non é esattamente quel che cerchi, ma dovrebbe far al caso tuo..
si in pratica sono dei listini, impaginati in un certo modo, che hanno anche link ed altro, e volevo che non fossero dei pdf chiusi, ma selezionabili nel testo, un po come giustamente dici tu che fa un browser quando apre un pdf. ora guardo quel plug.
Per il forum https://it.wordpress.org/forums/" onclick="window.open(this.href);return false;
ho visto che ci sono giorni e giorni senza post, e mi fa pensare che non sia un forum molto attivo, almeno nella parte ITA
Ultima modifica di Jan73 il lun, 28 set 2015 17:15, modificato 2 volte in totale.
Uno_qualunque
Messaggio Inviato: lun, 28 set 2015 17:02
Non ho controllato, forse trovi qualcosa di utile su html.it
