Mi rifaccio il sito
Le vostre creatività migliori
Moderatori: Gattinara, ModiMaccanici
Hammarby ha scritto:... Da Firefox/Linux non funziona quasi nulla.
Si muove troppo e non e' intuitivo, non trovo quello che cerco e mi trovo dove non vorrei essere,
quando premo la freccia per tornare indietro di un livello, mi riporta immancabilmente alla root page...
Orc... Grazie.
Devo fare una verifica, ma devo accendere il pc.
Qui ho Ubuntu da aggiornare e, mi sembra Mint, che ho usato pochissimo, virtualizzati.
Se la freccia che dici è quella della pagina precedente del browser è normale, devi navigare nella pagina, è una sola.
Considera che i link non funzionano se non in parte, nel blog c'è un solo articolo, i menù non portano a nulla o se portano sono delle pagine di esempio.
devo ancora cambiare il marchio, il background e le font...
È come un palazzo in costruzione, senza porte, finestre, impianti e intonaci.
Con le scale senza gradini.
Mi interessa invece la critica che porti, la tua impressione sul si muove troppo posso giustificarla con quel che pensavo fosse una migliore comprensione.
E poi... Un po' devo far vedere ai clienti che posso fare siti con dinamiche spinte ed vasto uso di framework, senza Flash.
Mi interessa molto anche il fatto che hai la sensazione di non essere dove vuoi e che non trovi quello che cerchi.
Però oltre a capire che la navigazione potrebbe essere poco chiara e che dovrei intervenire, non capisco cosa cercavi.
Io pensavo di aver fatto una cosa molto semplice... Adesso mi fai venire dubbi
Aspetta, Hammerby.
Poesse che sei entrato in un momento che stavo facendo un casino...
Avevo disabilitato tutti gli articoli di prova... Uff...
Puoi riprovare?
Hammarby
Stato: Connesso
Orc... Grazie.
Cercavo i contenuti, cercavo i metadati, io sono all'antica.
Se mi si muove una scritta, che e' un titolo, ci vado sopra con il mouse per entrare nella sezione, invece nulla.
Non uso i metadati per scorrere gli schermi, uso la rotella.
Non mi piaccioni i menu a scomparsa, voglio sapere sempre dove sono.
In una delle pagine interne adblock mi dice che il sito chiede di abilitare un sito oltre al solito googleapis, le sottolineature del menu non funzionano,
adesso dopo essere rientrato non ci sono piu' i menu a tendina, ma solo i titoli.
Del palazzo in costruzione si intuisce lo scheletro.
Aspetta che riprovo
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby
Stato: Connesso
Un po' meglio, adesso nella parte lavori ci sono un bel po' di quadrati grigio chiari,
se ci voglio andare con il menu mi si sposta il menu principale sopra quello dei lavori e si vede la meta' inferiore delle scritte.
Resta una striscia giallina sotto la parola LAVORI del menu anche se si va in IL MIO BLOG, anch'esso composto da quadratoni grigi
che fanno tanto Microsoft Metro (orrore) ma spero che ci metterai qualcosa di decente.
Se fai click su uno dei quadratoni esce
JUser: :_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 532
e, come prima, mancano tutte le immagini dalle pagine, sostituite dai quadratoni grigi.
Questa pagina funziona
http://jfaxus.com/index.php/typography/ ... umentation" onclick="window.open(this.href);return false;
In genere i menu a tendina a scomparsa mi danno molto fastidio, li trovo veramente odiosi per esempio sul sito del Corriere,
ed anche sul tuo, nelle pagine che hanno il menu in comune con
http://jfaxus.com/index.php/template-fe ... rice-table" onclick="window.open(this.href);return false;
sono fastidiose non poco.
...e spesso peggio.
Cervantes
Gattinara
Web&Designer Expert
Web&Designer Expert
Il template mi sembra gradevole ed essenziale, e lo sticky header evita dispersione nella navigazione (è possibile che la mancata corretta visualizzazione da Firefox/Linux impedisse ad Hammarby di visualizzarlo - con conseguente smarrimento di rotta?).
Sono curiosa di vederne l'evoluzione (font, palette, et cetera), ma la struttura portante mi piace.
Premessa sul quesito concernente la convivenza tra i due framework:
sono usa utilizzare jQuery per il fatto che, da semplice webdesigner, il miei interessi sono concentrati sul DOM (oltre ad apprezzare la comodità offerta da innumerabili plugin già bell'e fatti); mi occorre esclusivamente per gestire proprietà CSS, animazioni e talvolta richiamare elementi traverso Ajax, nulla di più.
MooTools è uno strumento altro, ben più potente e di gran lunga più complesso: dalla stessa sintassi ti rendi conto di avere a che fare con il "vero" javascript.
(difatti, nei suoi confronti, ho gettato la spugna da anni, essendo una pigra cialtrona - HTML/CSS esclusi :)
Viene di solito utilizzato da sviluppatori che necessitano di funzioni avanzate e, dato che qualsiasi animazione figliata da jQuery può essere comunque implementata dal solo MT, è pressoché raro vederlo accompagnato, per questo domandavo lumi.
Tornando al sito: sono presenti alcune grane in vista codice, le scrivo qui o ti spedisco direttamente una mail con il listato?
"Chiunque è degno di un ombrello"
Nikolàj Vsévolodovic Stavrogin
"Chiunque a quarant'anni non conosce emorroidi"
Armand Vedel
Hammarby ha scritto:Cercavo i contenuti, cercavo i metadati, io sono all'antica.
Non mi piaccioni i menu a scomparsa, voglio sapere sempre dove sono...
Puoi scorrere lo schermo in entrambe i modi, sia con la rotella (o quel che sia) che sulle funzioni.
Speravo si capisse che sono comprese entrambe.
Dalla pagina iniziale non ci sono menù di rinvio alle pagine interne.
Questo l'ho fatto di proposito, ho lasciato solo il blog come link da menù.
In realtà la pagina iniziale, nelle sue quattro sezioni, Intro, Lavori, Blog e Contatto è il menù del sito.
Da lì, il mio intendimento è che puoi sapere dei lavori con una descrizione di massima e presentazione, in un popup.
Se clicchi sull'immagine (ma ancora le immagini non ci sono) raggiungi l'articolo per un approfondimento.
Da lì se vuoi raggiungere il Blog, vai agli articoli che voglio proporre in evidenza.
Poi, sia dagli approfondimenti che dagli articoli del Blog puoi navigare tra le singole pagine del sito, dai menù a discesa, dai tag e dai rinvii di categoria o tema.
Hammarby ha scritto:... In una delle pagine interne adblock mi dice che il sito chiede di abilitare un sito oltre al solito googleapis...
Controllerò solo alla fine i link esterni e quelli rotti.
Probabile provenga da una pagina d'esempio
Hammarby ha scritto:... le sottolineature del menu non funzionano...
Non è che non funzionano, dicono non dove credi di essere, ma dove sei realmente, dovrò rifletterci
Hammarby ha scritto:... adesso dopo essere rientrato non ci sono piu' i menu a tendina, ma solo i titoli.
Un po' meglio, adesso nella parte lavori ci sono un bel po' di quadrati grigio chiari, se ci voglio andare con il menu mi si sposta il menu principale sopra quello dei lavori e si vede la meta' inferiore delle scritte...
Ho costruito le scritte in modo che "Alcuni miei lavori" e "Il mio Blog" quando il mouse si trova a passare sulla finestra del lavoro o dell'articolo, la scritta rientrasse in modo che restino visibili solo "lavori" e "Blog"...
Hammarby ha scritto:... composto da quadratoni grigi che fanno tanto Microsoft Metro (orrore) ma spero che ci metterai qualcosa di decente.
e, come prima, mancano tutte le immagini dalle pagine, sostituite dai quadratoni grigi...
I quadratoni sono grigi perché mancano le immagini, quando le inserirò saranno immagini quadrate e non fondino.
Non c'è rischio, spero, che assomigli a Windows 8! Sarebbe orribile, concordo...
Il riferimento all'user mancante è una misura di sicurezza.
Ho cancellato l'utente di default (su cui si accentrano gli attacchi brute force) per assegnare un ID dettato da me, lo devo cancellare anche dal database, ovviamente, altrimenti l'utilità di sistema continuerà a dire che c'è un'anomalia...
Siccome sei un utente amministrativo (altrimenti non potevo assegnarti privilegi di accesso offline) il sistema lo comunica anche a te.
A volte lo lascio, anche se ho montato una difesa opportuna con un doppio accesso al pannello amministrativo, per mandare in bianco quel tipo di attacco.
il normale visitatore non lo vedrà mai
Ma a fine costruzione inserisco anche un accesso con convalida via SMS, quindi sarà inutile, forse lo toglierò.
Pensa che figura ci farei se mi bucano il sito a me...
Hammarby ha scritto:... Questa pagina funziona ... eccetera...
Queste sono pagine di esempio del sito demo e di un sito demo che sto facendo per un altro cliente, ci sono cose che neanche esistono sul sito.
Per questo non funzionano...
Un po' di zavorra per far funzionare.
Scusami ma qualcosa dovevo buttare dentro, altrimenti non si naviga e non si vede nulla.
Ovviamente spariscono man mano che riempio di contenuti aderenti al progetto.
Ti ringrazio, veramente, per la pazienza e le osservazioni.
Servono molto per fare con più convinzione le cose a cui tengo, ma a cercare di migliorare il progetto nelle parti discutibili.
Sei un ottimo sitetester...
Gattinara ha scritto:Il template mi sembra gradevole ed essenziale, e lo sticky header evita dispersione nella navigazione (è possibile che la mancata corretta visualizzazione da Firefox/Linux impedisse ad Hammarby di visualizzarlo - con conseguente smarrimento di rotta?).
Lo Sticky verrà ampliato e forse anche evidenziato, fino al massimo della decenza, farò delle prove.
La convivenza fra i due framework... Hehehe... jQuery serve, è uno strumento che sarebbe inutile, visto che Mootools è profondamente integrato in Joomla.
Ma la sua libreria serve per cose molto semplici che è sicuro non andranno a configgere con quella "maggiore".
Tutto qui, basta inserirle in modalità non conflittuale.
E poi le maggiori estensioni gratuite per ecommerce su Joomla usano le librerie jQuery.
Ma puoi mettere anche altre librerie Javascript ed altri framework.
In un sito ecommerce fatto di recente, che non ti mostro per evitare commenti, ma a vederlo è stupendo, c'erano anche VirtueMart e T3, 5 template e una newsletter...
Qualche plugin fa conflitto, però si può montare un plugin che risolve i conflitti degli altri plugin, una specie di pizzardone che incanala il traffico.
Non sbudellarti dalle risate, ti prego, è una cosa seria, sai?
Gli errori sono tanti, ancora, neanche faccio i test, perché ho montato del materiale spurio.
Comunque, se non ci sono motivi di sicurezza, puoi anche postarli.
Non riuscirò mai a ringraziarti abbastanza.
Però ho un mio carissimo amico che ha una pregiata coltivazione di frutta rara nel comune di Manduria.
Uva Shiraz, non riesce a mangiarsela tutta e allora la spreme e la conserva con amore per gli anni successivi.
In genere mi omaggia, anche come cambio merce, all'inizio dell'inverno di qualche contenitore in vetro di quel pregiato succo di frutta...
albert'occhio ha scritto:io ci proverò magari più tardi
volevo vedere il logo… andò sta? l'hai fatto?
Ho avuto una decina di visitatori...
Il logo, basta cominciare...
Pensa che sto facendo tutto questo perché ho buttato il cuore oltre questo treddd.
Altrimenti sarei andato avanti alle vacanze di natale.
Vediamo, forse tra un po' o domani.
Dopodomani non potrei, ho una proposta per prendere del pane come si faceva anticamente.
Lievitazione come se il tempo non passasse mai, farina di grano autoctono macinato a pietra, cotta nel forno atavico con la legna di quei boschi.
Riesco ad averne solo una volta al mese e non posso rinunciare.
E un assaggio di originali lagane pagane coi ceci di Cicerale, nel Cilento.
Agli appuntamenti non bisogna mancare, ma è inutile andarci di fretta
Phate
Sono entrato con iPad Mini e che dire a me sembra molto molto ben fatto.
Carino il "Scorri in Basso"
Il tutto mi sembra molto ben strutturato.
Tutto a portata di click, non ti puoi certo perdere.
Anche il cambio di colore con i pallini colorati giù in basso è simpatico.
Continua così.
Ma i quadrati con i lavori recenti ancora non si vedono perché in costruzione o perché sono con iPad?
Non ho sottomano il Mac ora per verificare
:D
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Phate ha scritto:Sono entrato con iPad Mini e che dire a me sembra molto molto ben fatto.
Continua così.
:D
Phate, grazie mille!
Mi serviva una visita da iPad Mini reale, ho solo i simulatori.
Se gentilmente qualcuno si presta anche dal grande, da iPhone...
Anche per Android (tablet e smartphone reali) mi farà un grande piacere.
Poi mi fa molto piacere che pare che per te è facile navigarlo.
I quadrati conterranno immagini che generano popup lincabili a contenuti delle pagine interne.
i pallini... Ehm... Volevo toglierli, sono un elemento progettuale, ma ho già scelto i colori base, anzi li cambierò anche...
Gattinara
Web&Designer Expert
Web&Designer Expert
faxus ha scritto:E poi le maggiori estensioni gratuite per ecommerce su Joomla usano le librerie jQuery.
[...]Qualche plugin fa conflitto, però si può montare un plugin che risolve i conflitti degli altri plugin, una specie di pizzardone che incanala il traffico.
Non appena letta la frase evidenziata a momenti mi strozzavo col teuccio (ho un'età, o Incauto: ridere troppo potrebbe risultarmi fatale).
Scelta bizzarra, visto che con MooTools si potrebbe gestire qualsiasi cosa senza altri bisogni (ma comprendo che gli sviluppatori delle estensioni da te menzionate siano liberi di utilizzare il frameworks che maggiormente gli aggrada).
Mi inquieta non poco il peso di tutti questi JS (più di 550KB: una enormità): dipende dal template che hai scelto o è una circostanza comune in questo specifico CMS?
faxus ha scritto:Gli errori sono tanti, ancora, neanche faccio i test, perché ho montato del materiale spurio.
Provvederò senz'altro entro domani (oggi, vista l'ora coeva) in mattinata, e non c'è bisogno di ringraziare: è davvero un piacere.
faxus ha scritto:Però ho un mio carissimo amico che ha una pregiata coltivazione di frutta rara nel comune di Manduria.
A breve mi tergerò la bauscina al pari di Homer Simpson, sappilo.
Armand Vedel
Gattinara
Web&Designer Expert
Web&Designer Expert
Eccomi di ritorno:
  1. la libreria jQuery è doppiata (da google apis viene, bizzarramente, richiamata l'arcaica versione 1.7);
  2. a differenza del resto del sito, il meta viewport non connatura chiusura con sintassi XHTML;
  3. la proprietà type negli script non è più richiesta in HTML5;
  4. è assente il tag header, rimpiazzato da un div #gkHeader (converrebbe integrare l'id all'header).
La index è zeppa di CSS in corpo tag (in particolare negli span/img), ma immagino verranno eliminati una volta decise le variazioni per poi richiamare le nuove proprietà direttamente nei CSS esterni - conviene rimandare altri appunti sui fogli di stile a quando avrai terminato di adattare il template alle tue esigenze (in maniera da domarli tutti insieme).
Armand Vedel
Grazie, appena posso intervengo (anche se non saprei sul jQuery, farò una ricerca), adesso ho qualche dubbio su come procedere e sto finendo di tradurre i file di lingua non disponibili.
Vedo solo, al volo, il metaviewport, mi sembra di averlo già corretto, in passato.
Si vede che è rimasto, se non sbaglio è una cosa relativa al template ma forse è quello amministrativo, se è così è una cosa minima
Ho cominciato a lavorare sul restyling del mio marchio.
Ho cominciato dal lettering della parte logo in senso stretto, il marchio lo vedrò poi, ho idee contrastanti, per ora.
La base un Trebuchet MS Bold.
Ecco la prima bozza, sopra il Trebuchet, le variazioni e sotto come sta pian piano venendo
Geniale
Geniale
Dove sbaglio? visto che non riesco a visualizzare il sito da iPad?
Ovvero, dove ottengo ID e pw?
Torna a “Grafica & Web Design”
