Mmh... controlla bene di essere nel pannello Sviluppo e che le impostazioni di esportazione nelle preferenze siano corrette e per sicurezza prova ad aprirlo in photoshop come oggetto avanzato...seiperseo36o ha scritto:salve ragazzi non capisco perchè se passo da lr a ps una foto nef già sistemata su lr su ps mi apre una foto senza nessuna regolazione...di solito mi si apriva una finestra con scritto modifica originale o una copia etc, cosa che ora succede solo se passo le jpg su ps..perchè? grazie
Se hai lavorato sul RAW file (NEF), l'applicativo non va a modificare l'originale, come invece fa per i .jpg. Crea un file "sidecar" di regolazioni, una volta era tipo .XMP, con lo stesso nome dell'originale. Quindi, quando apri la foto già sistemata, abbi cura che nella stessa cartella sia presente il file delle regolazioni.seiperseo36o ha scritto:salve ragazzi non capisco perchè se passo da lr a ps una foto nef già sistemata su lr su ps mi apre una foto senza nessuna regolazione...di solito mi si apriva una finestra con scritto modifica originale o una copia etc, cosa che ora succede solo se passo le jpg su ps..perchè? grazie
