avevo fatto anch'io questo pensiero ma quando chiesto info al corso mi hanno consigliato una reflex anche base per via dell'uniformità e delle tecniche che vanno ad insegnare.madmaxmac ha scritto:Potresti pensare anche a una bridge, solitamente chi si avvicina alla fotografia vuole subito un bello zoom:)
La Nikon P100 la trovi in offerta in qualche grande negozio di elettronica.
in molte parti ma non su tutte completamente d'accordo con te.... una di queste è il budget... non voglio fare i conti in tasca a nessuno però partire con una D700 non è economicamente facilissimo...ellemme ha scritto:Intanto va detto che la fotografia e' altro dall'immagine digitale..... usando una fotocamera digiyale poco comprenderai di cio' che e' ed e' stata la fotografia, che rispondeva ad altre dinamiche e veniva come linguaggio da altre pulsione.
Dovendo acquistare qualcosa io prenderei una ottima reflex a pellicola, esempio Nikon F-100, che con pochi spiccioli ti da quello che deve.... e che realmente ti servirebbe.
Ma siccome e' noto che l'uomo bada sempre molto piu' alla forma piuttosto che a la sostanza, la tua scelta cadra' sull'occhio elettronico. Nel caso sappi che qualunque marca tu scelga e' euguale, e qualunque reflex entry scelga comunque e' o sara' la scelta sbagliata. Infatti se volessi anche solo lontanamente simulare cio che si e' dato in fotografia con delle fotocamere digitali dovresti per necessita' di coerenza con questo atto della visione rivolgerti ad una fotocamera full frame o pieno formato. I motivi sono molti e diversi... e questo non e' luogo per spiegarli. Le differenze poi nella scelta del sistema sono molto in funzione del modo di fotografare. Il corpo e' quasi indifferente... Nikon ha ottiche (queste si che sono fondamentali) orientate piu' ad una fotografia pensata e pesata, eccelle nei grandangolari e propone alcuni zoom particolari... come il 14-20 o il 17-55 che si rivolgono molto a fotografi che cercano la composizione corale... inoltre dispone di ottiche particolari, come il 20mmm il 135 defocus, 500 e 1000 catadiottrici e ovviamente i decentrabili... In piu' e' un sistema che ti consente di interscambiare tutte le ottiche con tutte le fotocamere e dispone di un sistema di controllo piu' ergonomico. Canon di contro offre prestazione migliori in termini di risoluzione assoluta dei sensori... questo poi non vuol dire che lo siano anche le immagini stampate piu' risolvente.. almeno non sempre... non e' un sistema che ha mantenuto la retrocompatibilita' con tutto il suo passato, pecca nei grandangoli, ma propone teleobiettivi di altissimo livello.
Quindi per farla breve io punterei su un corpo full frame e tre ottiche usate non di ultima generazione ma di livello per avere un buon corredo... in casa Nikon 20mm + 35/70 f2.8 e 80/200 f2.8 le serie precedenti si prendono con molto poco a dispetto del nuovo che e' assai caro. Per il corpo fermo restando una F-100 direi una D-700 con relativa impugnatura, sia per avere la doppia batteria che per bilanciare la presa con ottiche pesanti. Con questo trittico sei in grado di coprire quasi ogni utilizzo...
alohaa
Sembra chiaro!rikiriki ha scritto:mi servirebbe un "ferro del mestiere" per coltivare questo hobby.
Quale entry level mi consigliate?
Non ho alcuna intenzione di spendere cifre per oggetti professionali perchè è un puro sfizio
Per cominciare ti ci vuole una reflex che permetta di lavorare in manuale per poter imparare bene.fragrua ha scritto:Sembra chiaro!rikiriki ha scritto:mi servirebbe un "ferro del mestiere" per coltivare questo hobby.
Aveva detto "entry level" !!!!!ellemme ha scritto: Quindi per farla breve io punterei su un corpo full frame e tre ottiche usate non di ultima generazione ma di livello per avere un buon corredo... in casa Nikon 20mm + 35/70 f2.8 e 80/200 f2.8 le serie precedenti si prendono con molto poco a dispetto del nuovo che e' assai caro. Per il corpo fermo restando una F-100 direi una D-700 con relativa impugnatura, sia per avere la doppia batteria che per bilanciare la presa con ottiche pesanti. Con questo trittico sei in grado di coprire quasi ogni utilizzo...
già questa risulta una limitazione a mio avviso piuttosto castrante, non so se farò mai concorsi, semplicemente voglio imparare a utilizzare come di deve una macchina fotografica (intesa come reflex) una digitale più dello zoom e di premere il tasto scatta non richiede.fenix ha scritto: unica difficolta è usarla con poca luce
