Powerline, quale marca e tipo prendere?
Il Mac e le reti
utente_autoeliminato
Hammarby ha scritto:
mer, 29 ago 2018 14:02
Certo che la dimezzano.
Si tratta di un repeater del tipo Store&Forward, per cui prima riceve i dati e poi li ritrasmette.
Non amplificano, amplificare significa una cosa diversa.
Non capisco più che cosa voleva dire @mattleega con velocità, io gli ho risposto con non dimezzano la banda.
Dimezzano velocità di download e upload? o dimezzano Banda della Lan?
Volevo sapere se dimezzano velocità di download e upload.
giginx
Comics Expert
Comics Expert
In base alla mia esperienza: segnale da prendere al 6° piano, router in una stanza adiacente la parete del palazzo. Dall'altro lato della strada al 1° piano, sempre di faccia a quella parete riuscivo a prendere il segnale wi-fi con un semplice cavo di prolunga da dietro il pc e antennina alla finestra rivolta verso il 6° piano. 3 tacche, variabili ma ho sempre navigato.
Voglio dire, se non avessi usato la prolunga di tacche non ce n'erano, a che mi sarebbe servito un (costoso) estensore di wi-fi?
mattleega ha scritto:
mer, 29 ago 2018 14:33
Di solito dopo che li ho installati controllo con speedtest il funzionamento e la velocità. provo anche nei vari vani della casa/ufficio
Mi sbaglierò ma di solito è simil/identica.
Alcune volte era più bassa, ma per colpa del segnale che copriva appena appena con 1 tacca..
Primo repeater che mi chiedono clienti verifico.
giginx ha scritto:
mer, 29 ago 2018 15:28
Se si ha possibilità di andare incontro al router con una chiavetta usb con cavo di 5 mt max, se il segnale è migliore si può evitare il repeater.
Ma hai sempre bisogno di comprare usb da 5 mt e dongle wiif
giginx
Comics Expert
Comics Expert
paolinoweb ha scritto:
mer, 29 ago 2018 16:14
L'antenna di cui parlo è quella della scheda wifi pci, uso un cavo di prolunga per portare l'antenna alla finestra, niente cavo usb né dongle wifi.
Come vi avevo detto, ho verificato installando il range extender - che mi ha chiesto un cliente - sulla mia linea.
Vi allego screenshot con speed test collegato al router di Vodafone e poi collegato con il range extender nella camera più lontana dal router Vodafone
Vedete la connessione in alto a destra. Se vi chiedete perchè ho un download cosi basso e upload alto è perchè ho problemi sulla linea.
La velocità è pressoché identica, il range extender non dimezza nulla.
Immagine Immagine
ven, 07 set 2018 16:20
Come vi avevo detto, ho verificato installando il range extender - che mi ha chiesto un cliente - sulla mia linea......
Di preciso quale range extender hai usato sulla tua linea?
Ce n'è uno su Amazon in offerta a 20 euro.
Credo che prenderò quello
Kernel Panic ha scritto:
sab, 08 set 2018 03:50
Un TP-Link TL-WA850RE https://amzn.to/2Qe6afe da 18,90 € , quello che ha visto @faxus probabilmente.
Ne ho installati a decine di questi range extender, mai avuto problemi di ritrovarmi metà banda.
Quando li installo per prima cosa faccio speedtest sulla linea e dopo l'installazione di nuovo speedtest agganciato all' extender ovviamente.
Tra parentesi funzionano benissimo malgrado il prezzo basso.
Grazie Paolo.
Questo extender va collegato (pairing) direttamente al modem o ad una base principale , come si fa con i powerline classici?
sab, 08 set 2018 16:45
Grazie Paolo.
Lo colleghi ad una presa di corrente, in un punto dove arriva ancora il segnale del router del gestore. L'extender coprirà le stanze più lontane dove non arriva il router del gestore. Di solito si posiziona a metà fra router e camere non coperte da wifi
Configurazione semplicissima. Entri nell'extender, quick setup, lui fa scansione delle wifi che rileva, scegli la tua, metti la password che ha il router
poi decidi se dare un nome SSID all' extender - quindi in questo caso ti collegherai al SSID con il nome che hai dato - oppure mantieni SSID del router.
Di norma io dò un nome all' extender cosi sono sicuro che mi collego a lui.
Torna a “Networking”
