Sì, se li si vuole per ogni arnese collegato. Anche se in alcuni, come il mio..., la procedura può essere poco immediata.iMaurizio ha scritto:Scusate l'ovvietà ma preferisco schiarirmi questa ignoranza una volta per tutte
Dopo aver cambiato i DNS, giunta la sera, ho spento il Mac.Jethro ha scritto:... E, ovviamente, hai anche svuotato la cache prima di provare, giusto? --> viewtopic.php?p=329286" onclick="window.open(this.href);return false;Paolofast ha scritto:... i DNS di CloudFlare mi sembrano più reattivi, molti siti sono più scattanti nel caricare...
Per chi l'ha chiesto, ho cancellato tutti gli altri, a cominciare da quelli di Google.
Se li metti sul router, automaticamente vengono usati di default da tutti gli apparecchi usati, se non hai impostato per loro altri DNS.iMaurizio ha scritto:Domanda da niubbo: vanno messi nelle preferenze di configurazione del router giusto ?
A parte che la maggior parte delle cache non si svuota, se non a rotazione alcune volte, col semplice riavvio o login.Paolofast ha scritto:... ho riacceso e, da quel che so, automaticamente la cache DNS si è svuotata, come dovrebbe fare ad ogni accensione/riavvio...
A proposito, se qualche utente Fastweb con il Technicolor TG588v ha già affrontato il problema, prego farsi avanti. Ogni volta che ci affronto la faccenda di cambiare DNS, dopo un po' mollo per sopraggiunti limiti di pazienza...kato ha scritto:Anche se in alcuni, come il mio..., la procedura può essere poco immediata.
Un'opinione molto creativa.Alberto.G ha scritto:... Svuotato la cache da Safari e riavviato il sistema (forse bastava solo il riavvio del browser…)...
dig imaccanici.org
Sì, grazie. Avevo visto anche se la maggior parte delle guide sono su Windows e via telnet. Mi chiedevo se esistesse qualche sistema più diretto. Avevo anche pensato al metodo di scaricare il file di configurazione, massaggiarlo a piacere e ricaricarlo ma pare che scarichi un bin poco affrontabile.paolinoweb ha scritto:Sono router leggermente bloccati da Fastweb stessa, ci sono guide in giro per la rete per lo sblocco quindi entrare come amministratore ed avere tutti i comandi a disposizione dns compresi.
Eseguito come da tua indicazione. Ecco quanto dice il <Terminale> :Ferrania ha scritto:basta incollarlo sul terminale e premere invio...
e quindi sapere se le operazioni sulla cache...
Non sarei così sicuro che i DNS attivi significhino anche che la cache relativa è stata svuotataFerrania ha scritto:... vedere se i nuovi dns sono attivi o no
e quindi sapere se le operazioni sulla cache son andate a buon fine.
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
