Coppia TP-Link TL-SF1005D Switch alle estremità di cavo Eth
Il Mac e le reti
esco
Ho posizionato due TP-Link TL-SF1005D Switch Desktop, 5 Porte RJ45 10/100 Mbps, Plug & Play alle due estremità di un cavo ethernet di 60 m per realizzare una piccola LAN e consentire la connessione internet ad un smartTV... la connessione non va nonostante diversi tentativi di regolazioni/settaggi (i led verdi delle porte collegate degli switch funzionano). E' possibile che i 2 switch possano generare traffico in conflitto? Oppure 60 metri son troppi per il corretto traffico, nonostante i led attivi?
spegahsheen
Non è che devi usare una porta in particolare per estendere la Lan?
Dai disegni e dalle foto sembra che la porta a sinistra sia un po' separata dalle altre, ha una funzione specifica?
60 m. non mi sembrano tanti se usi un cavo di cat. 6
Per un'insolita congiunzione astrale si manifestò alla mia mente la VERITÀ: trascendente, profonda, rivelata con parole illuminanti. Solo che adesso... non me la ricordo più!
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
La porta a sinistra (la 5) è separata perché sicuramente i moduli sono a blocchi di 4 per questioni di produzione, ma non influenza in alcun modo la funzionalità dello switch.
In che senso non va? Se le luci sono accese correttamente vuol dire che i cavi comunicano, ci saranno conflitti di IP.
Ma poi, perché due switch? Dal lato della TV hai altri apparecchi da connettere a internet?
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Uno_qualunque
Dicci di più sulla configurazione della rete, le distanze sono ben sotto la massima accettabile persino per i Cat 5 (100 metri e più).
esco
Ecco la configurazione:
- locale A: Switch con 5 porte Ethernet a cui è collegato un Modem con SIM e porta Ethernet (si collega in internet via GPRS/UMTS) + PLC con porta Ethernet;
-locale B: Switch con 5 porte Ethernet a cui è collegato un SmartTV con porta Ethernet + Raspberry con porta Ethernet.
Tra A e B ci sono 60 m circa. Nel locale B è presente un ulteriore cavo che termina in altro locale (C) dopo altri 40 metri circa: questa seconda parte della rete non è stata testata e per ora non è attiva.
Il modem del locale A è stato programmato per generare una VPN che da remoto consente di accedere al PLC: funziona bene poiché permette l'accesso al PLC.
Ciò che non funziona è la connessione verso l'esterno: il TV ed il raspberry non si connettono ad internet.
Se la coppia di Switch non può generare alcun conflitto, farò altri tentativi separando ciascun componente/cavo per trovare l'errore :cry:
esco
Almeno abbiamo isolato il problema: la rete costituita da switch, cavi e connessioni non sono il problema. Le verifiche eseguite indicano il problema nel modem: questo https://shop.marcomweb.it/it/shop-onlin ... tagli.html
E' un modem router industriale 3G che funziona da mesi perfettamente per la VPN impostata verso il nostro server: ma (senza motivi comprensibili) non consente l'uscita delle connessioni verso l'esterno... mi hanno anche confermato che non c'è alcuna incompatibilità tra la VPN generata dal modem-router e la connettività: questo hardware dovrebbe consentire entrambi :(
Torna a “Networking”
