Spero di avere capito...thebert ha scritto:... se creo un nuovo file all'interno di una di queste cartelle, con un utente di livello superiore, questo prende i permessi solo del mio nome utente e non quelli della cartella di appartenenza, rendendolo disponibile solo al mio utente; se il file viene creato nella cartella da un pari livello, questo non succede.
Come posso ovviare, ora son costretto ogni volta a fare una propagazione dei permessi della cartella...
Certo che c'è.thebert ha scritto:Quindi non c'è modo per cui il file creato sia di proprietà del server e non dell'utente che lo ha generato ?
Non ne ho idea.thebert ha scritto:Se faccessi una procedura con automator di propagazione permessi automatica, su ogni cartella che mi serve, da mandare in loop, mi rallenterei il server sensibilmente secondo te ?
Favoloso, lunedì ci provo grazie mille (ho OS Sierra )LeConcombreMasqué ha scritto:Penso che il problema possa essere risolvibile attraverso l'uso di
ACL
Dipende anche da che sistema e versione di server possiedi
Da server per OS 9 fino a sierra direi che la soluzione potrebbe essere l'utilizzo di ACL (Access Control List) e in questo caso
QUI
dovresti trovare delle valide indicazioni al riguardo
Con la versione 5.4 di server aggiornata per high sierra la gestione della condivisione è passata alle preferenze di sistema (chissà perché) non sembra che ci sia la stessa possibilità di intervento, come puoi anche leggere
QUI
ma, guardando
QUI
e lavorando nel tab "archivio" dell'applicazione server, direi che si possa arrivare ad ottenere quello che cerchi, utilizzando la voce "eredità"
facci sapere
