Pagina 1 di 1
OSX server e permessi utenti in cartelle condivise
Inviato: gio, 23 nov 2017 08:35
da thebert
Buongiorno a tutti,
ho un problema con le cartelle condivise su un iMac con sierra ed OSX server installato. Gli utenti, tutti con mac sierra e yosemite , accedono via SMB.
Ho necessità di avere una struttura di cartelle condivise divise per area, dentro una cartella home alla quale accedono tutti gli utenti. le cartelle per area hanno una gerarchia differenziata di livelli per gruppo utente; es admin, commerciale, tecnico, ecc, quindi il gruppo di livello più elevato può accedere, oltre al suo gruppo, anche a quelli sottostanti e non viceversa e fin qui tutto liscio.
Succede però che se creo un nuovo file all'interno di una di queste cartelle, con un utente di livello superiore, questo prende i permessi solo del mio nome utente e non quelli della cartella di appartenenza, rendendolo disponibile solo al mio utente; se il file viene creato nella cartella da un pari livello, questo non succede.
Come posso ovviare, ora son costretto ogni volta a fare una propagazione dei permessi della cartella.
Spero di essermi spiegato.
Un grazie a tutti
Re: OSX server e permessi utenti in cartelle condivise
Inviato: gio, 23 nov 2017 11:18
da faxus
thebert ha scritto:... se creo un nuovo file all'interno di una di queste cartelle, con un utente di livello superiore, questo prende i permessi solo del mio nome utente e non quelli della cartella di appartenenza, rendendolo disponibile solo al mio utente; se il file viene creato nella cartella da un pari livello, questo non succede.
Come posso ovviare, ora son costretto ogni volta a fare una propagazione dei permessi della cartella...
Spero di avere capito...
Nel caso non è ovviabile perché è una regola inderogabile del sistema.
Però credo che potresti aggirare il problema se i file di un utente di classe superiore mettesse il nuovo file in una cartella.
E gli altri utenti la cercassero in una cartella sincronizzata
Inviato: gio, 23 nov 2017 15:21
da thebert
Quindi non c'è modo per cui il file creato sia di proprietà del server e non dell'utente che lo ha generato ?
Inviato: gio, 23 nov 2017 16:07
da faxus
thebert ha scritto:Quindi non c'è modo per cui il file creato sia di proprietà del server e non dell'utente che lo ha generato ?
Certo che c'è.
È cambiare i permessi.
Ma questo già lo sai
Inviato: gio, 23 nov 2017 17:12
da thebert
Se faccessi una procedura con automator di propagazione permessi automatica, su ogni cartella che mi serve, da mandare in loop, mi rallenterei il server sensibilmente secondo te ?
Inviato: gio, 23 nov 2017 18:15
da faxus
thebert ha scritto:Se faccessi una procedura con automator di propagazione permessi automatica, su ogni cartella che mi serve, da mandare in loop, mi rallenterei il server sensibilmente secondo te ?
Non ne ho idea.
Ma lo trovo macchinoso.
L'idea che ti avevo dato, di usare cartelle sincronizzate mi sembrava migliore
viewtopic.php?f=5&t=12865" onclick="window.open(this.href);return false;
Oppure usa BatChmod Express
viewtopic.php?f=5&t=31067" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: ven, 24 nov 2017 11:22
da LeConcombreMasqué
Penso che il problema possa essere risolvibile attraverso l'uso di
ACL
Dipende anche da che sistema e versione di server possiedi
Da server per OS 9 fino a sierra direi che la soluzione potrebbe essere l'utilizzo di ACL (Access Control List) e in questo caso
QUI
dovresti trovare delle valide indicazioni al riguardo
Con la versione 5.4 di server aggiornata per high sierra la gestione della condivisione è passata alle preferenze di sistema (chissà perché)
non sembra che ci sia la stessa possibilità di intervento, come puoi anche leggere
QUI
ma, guardando
QUI
e lavorando nel tab "archivio" dell'applicazione server, direi che si possa arrivare ad ottenere quello che cerchi, utilizzando la voce "eredità"
facci sapere
Inviato: sab, 25 nov 2017 07:43
da thebert
LeConcombreMasqué ha scritto:Penso che il problema possa essere risolvibile attraverso l'uso di
ACL
QUI
QUI
ma, guardando
QUI
facci sapere
Favoloso, lunedì ci provo grazie mille (ho OS Sierra )
Inviato: mer, 13 dic 2017 08:21
da thebert
Aggiornamento: funziona !!
grazie mille
