Probabilmente hai High Sierra (per prima cosa devi indicare il sistema in uso)newton ha scritto:... problema surreale col nuovo macbook pro i7 3.3 ghz appena preso. Ho notato che collegando (attraverso adattatori ovviamente) l'usb2 del DAC (convertitore da digitale a analogico per la musica) il mac non riesce più a connettersi a reti wifi di nessun tipo. Devo scollegare tutto e riavviare...
Non saprei, ma se ne provi uno più recente e va bene, vuol dire che è la questione 64 bit.newton ha scritto:Si è quello nuovo con la barra. Quindi, che significa? Si stava meglio quando si stava peggio o c'è una soluzione???
https://discussions.apple.com/thread/78 ... 0&tstart=0" onclick="window.open(this.href);return false;newton ha scritto:Si è quello nuovo con la barra. Quindi, che significa? Si stava meglio quando si stava peggio o c'è una soluzione???
È impostabile dall'utente.newton ha scritto:... Ho un webcube della tre, che dite è possibile vedere a che frequenza viaggia?...
