EtreCheck è un'applicazione di diagnostica ad uso dei Forum, non personale.adriatico ha scritto:Dal programma EtreCheck sono stati rivelate delle anomalie, vi riporto le scritte in rosso:..
Vuol dire che hai modificato il file hosts, che è un file di configurazione di sistema.adriatico ha scritto:Configuration files: ⓘ
/etc/hosts - Count: 20
Devi cliccare su [Remove/Report] e [Clean up] per liberarti di adware e file orfani di applicazioni maldisinstallateadriatico ha scritto:Possible adware: ⓘ
Adware: ~/Library/LaunchAgents/com.bittorrent.uTorrent.plist
One possible adware file found. [Remove/Report]
Clean up: ⓘ
/usr/bin/open -n /Applications/uTorrent.app
Executable not found!
One orphan file found. [Clean up]
Significa che devi rimuovere quei residui di software disinstallato a coda di gatto e che crea conflitti nel tuo sistemaadriatico ha scritto:[failed]com.wondershare.NewTunesGoHelper.plist (Wondershare Software Co., Ltd - installed 2017-06-03) [Lookup]
[failed] com.wondershare.TunesGoHelper.plist (Wondershare Software Co., Ltd - installed 2017-06-03) [Lookup]
Fignifica che devi aggiornare Flash e che è pericoloso lasciare dei plugin obsoleti nel sistemaadriatico ha scritto: Internet Plug-ins: ⓘ
FlashPlayer-10.6: 24.0.0.186 (installed 2016-12-29) [Lookup]
Flash Player: 24.0.0.186 (installed 2016-12-29) Outdated! Update
adriatico ha scritto:Time Machine: ⓘ
Time Machine not configured!
Allora sì che fai un danno serioadriatico ha scritto:in ogni caso appena pulisco il mac e lo ripristino credo sia doveroso installare almeno un programma che blocchi questi virus...
Secondo tutti quelli che capiscono qualcosa di sistemi operativi, noadriatico ha scritto:... secondo me i mac non sono più intaccabili come una volta...
L'unica cosa che protegge il sistema sul tuo computer è il tuo atteggiamento nei confronti dei rischi che puoi correre.adriatico ha scritto:...Esiste un programma che protegga e non crei danni al mac? anche a pagamento. Oppure voi consigliare di effettuare una scansione ogni tanto con ad esempio EtreCheck? grazie
tra l'altro ho anche Malwarebytes' Anti-Malware, ma non ha segnalato nulla dopo la scansione!
Non devi effettuare nessun ripristino, non stai usando Windows!adriatico ha scritto:il problema comunque ora sarà capire quale dei per me preziosi file avuti da utorrent sia infetto.
ci sono alcuni di quei file che ho passato sull'hard disk, facendo il ripristino rischio di essere punto e daccapo solo ripassando il materiale dall'hard disk al mac probabilmente. Come consigliate di procedere? Scansione dell'hd esterno?
grazie
Uno_qualunque ha scritto:Adriatico, meno paranoie e un po' più di cura nell'utilizzo del tuo mac. E vai sereno.
Piuttosto il fatto di non fare backup è un grave errore. Hai foto su quel mac? Musica? Documenti che se perdessi potresti pentirtene?
Se hai risposto almeno una volta sì, senza backup hai un problema.
Certo che ha un problema, Uno. E certo che ha dei documenti (i preziosi file), ce lo ha confermato lui stesso prima.adriatico ha scritto:il problema comunque ora sarà capire quale dei per me preziosi file avuti da utorrent sia infetto.
