Leggi bene il contratto che ti hanno proposto con la fibra.cab ha scritto:Buon giorno volevo sapere se qualcuno di voi ha dovuto affrontare la stessa cosa mia, vorrei mettere la fibra a casa ma ho un impianto di antifurto con un combinatore telefonico, ora la fibra funziona in VOIP e cosi il combinatore non dovrebbe funzionare.
Cercando su google ho trovato delle notizie:
1. collegare il combinatore telefonico dietro al modem che fornisce telecom.
2. individuare la linea telefonica principale e dividerla, una per l'impianto di allarme e l'altra per il modem della telecom.
PS non posso mettere un combinatore GSM perché dove abito c'è pochissimo segnale.
Qualcuno di voi come ha risolto il problema
Leggere attentamente il contrattoUno_qualunque ha scritto:Il problema potrebbe essere se il combinatore funziona utilizzando segnali analogici come un fax. In quel caso la compressione che lavora sulle linee VOIP potrebbe compromettere la qualità del segnale e renderlo non "leggibile" da chi riceve.
Ma tecnicamente l'idea di attaccarlo alla linea VOIP non è sbagliata, concordo che è bene chiedere al provider, che se è para**lo come sospetto si terrà al sicuro dicendo che non è possibile...
Questo non è necessariamente vero. Se "ribalta" l'impianto di casa, può utilizzare qualsiasi presa telefonica. Da me ho fatto così. Di fatto dal modem vai verso l'impianto e puoi collegare tutte le prese (credo) in serie. Un bravo elettricista lo fa senza problemi.Scialla ha scritto:In ogni caso, anche se funzionasse, dovresti collegarlo al modem; le prese che hai in casa non saranno più utilizzabili.
Di solito i modem VOIP hanno due prese telefoniche, ma la seconda deve essere abilitata; nel mio, ad esempio, ne funziona una sola
Ma devi essere sicuro che dall'altra parte del filo ci sia una terminazione di utente.Uno_qualunque ha scritto:Questo non è necessariamente vero. Se "ribalta" l'impianto di casa, può utilizzare qualsiasi presa telefonica. Da me ho fatto così. Di fatto dal modem vai verso l'impianto e puoi collegare tutte le prese (credo) in serie. Un bravo elettricista lo fa senza problemi.Scialla ha scritto:In ogni caso, anche se funzionasse, dovresti collegarlo al modem; le prese che hai in casa non saranno più utilizzabili.
Ma resta il problema del contratto come giustamente punta hammarby.
direi di sì, e visto che una delle prime cose che fanno i malandrini che vogliono entrarti in casa è spesso quella di togliere la corrente...Hammarby ha scritto: e, dulcis in fundo, se viene a mancare l'energia elettrica di casa tua, quella che alimenta il modem, non funziona più nulla.
Sono stato chiaro?
