[HELP] Guaio - dlink dl-524 abbinato ad HAG fastweb
Il Mac e le reti
MacGeek
Ciao ragazzi,
ho un problema di rete con un HAGfastweb + router dlink
Stavo cambiando il tipo di impostazione di rete da wpa a wpa2 e ho sbagliato ad inserire il radius ip ed in pratica è come se il router fosse accesso, ma nessund dispositivo riesce a vederlo.
Adesso sono da windows, sapete quali sono gli step che devo eseguire?
Grazie mille :/
 Macbook Pro 15 2017  iPhone 6s Plus 
"Seguimi su Instagram"
"Due cose sono infinite: l'universo e la Apple,ma riguardo
Winzozz ho ancora dei dubbi"
kext
O esegui un hard reset o da Windows via LAN allarghi il range..
MacGeek
allora,
dopo il reset di dlink si resette anche l'hag?
Non ne so molto di reti, scusatemi la domanda stupida.
Se effettuo il reset dopo come imposto la rete fastweb sul dlink?
Ho combinato un macello perché i iPhone e compagnia cantante richiedono almeno una wpa2 :)
Grazie sempre :)
kext
devi resettare ciò che hai manomesso..
MacGeek
CIao kext,
certo ho resettato, il problema è che eseguendo il comando "ipconfig" dal portatile windows da cui ho effettuato l'operazione mi restituisce un report in cui viene segnalata la disconnessione delle scheda eternet.
Adesso il pc è collegato all'hag fastweb e continua a non vedere l'access point dlink nonostante sia stato effettuato il reset.
EDIT:
ho collegato il dlink dl524 (che è attaccato all'hag) al pc incriminato via ethernet e entrando nelle proprietà mi dice che la connessione ipv4 è ok, mentre ipv6 "nessun accesso alla rete"
Edit2
Collegando il pc all'access point via ethernet ho fatto una installazione guidata senza clonare il Mac Address (ho fatto male?).
Adesso, nonostante questa impostazione veloce, il pc non si connette in wireless all'access pont. Dovrei capire quali sono i parametri fastweb da inserire.
Online è una caxxo di giungla e non sono riuscito a trovare info specifiche.
Edit3
vabe' non so come ho fatto, ma ho risolto il problema di connessione, resta "il supporto disconnesso della scheda ethernet"
Torna a “Networking”
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
