Problemi di connessione
Il Mac e le reti
pacosboy
Buongiorno, è da qlc giorno che ho dei problemi di connessioni tra la rete wireless col Mac. Ho notato che ci sono dei picchi di velocità alta e bassa in modo continuo e la ricezione del segnale spesse volte va e viene. La cosa strana è che con il tablet, cellulare e altri apparecchi questo problema non ce l'ho. Da premettere che nel router non è stato cambiato nessun parametro, quindi deduco che il problema risiede nel Mac.
Qlc può darmi una dritta?
Quando non indichi nulla si suppone che tu abbia un Mac recente e Sierra installato, vero?
Bene, allora per prima cosa disattiva il WiFi.
Poi elimina questi file:
/Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.airport.preferences.plist
/Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.network.eapolclient.configuration.plist
/Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.wifi.message-tracer.plist
/Library/Preferences/SystemConfiguration/NetworkInterfaces.plist
/Library/Preferences/SystemConfiguration/preferences.plist
Riavvia il sistema ed avvia il WiFi.
Speriamo che vada a posto.
Se no, eventualmente, dovremo eseguire delle manovre aggiuntive sulla configurazione Network.
Fai sapere
pacosboy
Chiedo scusa, hai ragione.
Ho un iMac 24 pollici anno 2008, con OSX El Capitain 10.11.6
Non ci sono grandi differenze nel comparto Network tra Sierra e El Capitan.
Prova con quei file detti.
Al limite saranno nomi simili (nel caso spostali solo sulla scrivania)
Forse è il caso di rileggere il titolo del topic e prendere in considerazione una sua riscrittura .....
Infatti non si connsessennette molto bene
Torna a “Networking”
Visitano il forum: Bing [Bot] e 17 ospiti
