Hot spot pubblico a 500m
Il Mac e le reti
Kevin34
Ciao, da casa mia ho in linea diretta senza niente in mezzo un hotspot pubblico, e' possibile arrivarci con una antenna e un router decente?
Naturalmente rimanendo nella legalità' che in Italia dovrebbe essere 20db e 0,1 w di potenza.
Chi ha fatto qualche esperimento?
Aspettando che alla benedetta telekomm venga voglia di connetteremi al pianeta terra :-) sono anni che aspetto.
stefano_2069
Kevin34 ha scritto:Ciao, da casa mia ho in linea diretta senza niente in mezzo un hotspot pubblico, e' possibile arrivarci con una antenna e un router decente?
Se hai visibilità ottica dovresti arrivarci con un qualsiasi access point buono, ma se ne usi uno con le antenne intercambiabili e ci monti una direttiva ( qualcosa tipo questa http://www.eprice.it/antenne-wireless-l ... 4?metb=ATG ) non dovresti aver problemi.
Col wifi purtroppo però certezze non ce ne sono, per saperlo puoi solo provare.
Ciao.
Stefano
ML on MBP 8,3 17" QuadCore i7 16 Gb 512 Gb SSD M4 Crucial
Kevin34
Grazie, quale potrebbe essere un access point buono per gestire un'antenna esterna?
stefano_2069
Kevin34 ha scritto:Grazie, quale potrebbe essere un access point buono per gestire un'antenna esterna?
Ciao.
Questo http://www.eprice.it/access-point-wirel ... /d-2762264, ad esempio, dovrebbe avere le antenne removibili ( http://www.tp-link.it/products/details/ ... A801ND#fea" onclick="window.open(this.href);return false; ).
Oppure potresti optare per qualcosa del genere : http://www.eprice.it/access-point-wirel ... /d-3499236" onclick="window.open(this.href);return false;
Come marca i tp-link non sono niente male, ed il rapporto qualità/prezzo è più che buono.
Stefano
Kevin34
Nel caso di un router bibanda 2,5 e 5 ghz basta prendere 2 direttive una da 2,5 e l'altra da 5?
Tipo questo.
http://www.tp-link.it/products/details/ ... TL-WDR4300" onclick="window.open(this.href);return false;
stefano_2069
Kevin34 ha scritto:Nel caso di un router bibanda 2,5 e 5 ghz basta prendere 2 direttive una da 2,5 e l'altra da 5?
Tipo questo.
Ciao.
Purtroppo dalle specifiche non si capisce se le antenne hanno diverse frequenze di funzionamento ( una per i 2,5 ed una per i 5 ) o se sono tutte bibanda.
L'antenna direttiva deve essere dello stesso tipo che va a sostituire.
Stefano
Hammarby
Segui queste istruzioni e te la cavi con pochi soldi e tanto divertimento
http://www.instructables.com/id/DIY-Wif ... h-a-stand/
...e spesso peggio.
Cervantes
Torna a “Networking”
