Come collegarsi a due Wi-Fi contemporaneamente
Il Mac e le reti
Pingus
Reid ha scritto:
gio, 09 lug 2020 18:31
Seguo con piacere la discussione visto che in casa arrivo massimo a 10 mb e se si riuscirebbe a collegarsi a due Wifi, aumenterei, per rari casi il download Immagine
Nell'articolo sopra è spiegato Dany. Però è spiegato anche che si tratta di un'attività che potrebbe non rispettare i contratti di connessione e l'operatore potrebbe rilevare questa attività di doppia connessione aggregata e fare rescissione del contratto. Forse lo stesso tipo di operatore lo permette. Bisognerebbe chiederlo a loro prima, è meglio. Chiaramente paghi due connessioni eh!
Lo permettono diversi router in commercio (e/o switch con port-channeling). Basta verificare abbiano le caratteristiche Combine Internet Connections With Load Balancing Router. Di solito è presente nei modem router di FritzBox, Cisco, D-Link, Zyxel.
Pingus
Comunque la questione iniziale, prima che Ste spammasse sulla chat senza leggere :D era un'altra.
Connettersi a due wifi contemporaneamente per appartenere a due diverse reti locali wifi e farne parte contemporaneamente.
Quindi accedere ai servizi di rete delle due reti wifi distinte.
Rimane il dubbio e vediamo come risolverlo.
La richiesta non riguardava aggregare più connessioni internet.
Pingus
Se vuoi approfondire https://en.wikipedia.org/wiki/Link_aggregation c'è modo di farlo sia via software sia da Mac che win, oppure da switch oppure da router. È assolutamente fattibile e trovi tante guide.
Pingus
ordinamento su macOS del servizi schede di rete:
Pingus
Duplicazione scheda di rete wifi virtuale su macOS e collegamento a due reti wifi distinte con dhcp e differenti sottoreti, evviva!
Uno_qualunque
Mi sembra molto improbabile che sia possibile, dal momento che in caso di collegamenti multipli serve sempre un numero di interfacce fisiche pari al numero di reti alle quali ci si vuole collegare. D'altra parte a meno di chip multipli che lavorano su frequenze differenti... scrivendo ora mi viene in mente che potresti tentare di vedere se la scheda 'vede' WiFi a 2.4 e 5 GHz e se sei in grado di scegliere un SSID per una e uno per l'altra, mi sembra l'unica strada possibile, a meno di non installare una seconda scheda, magari via USB.
Pingus
Uno_qualunque ha scritto:
ven, 10 lug 2020 11:53
sì esatto, è la prova che ho fatto e che dovrei verificare meglio, ma il Mac si è collegato ad entrambe le wifi, una da 2,4 con un SSID e la seconda da 5 con un altro SSID. Non ho provato con hotspot telefono ma dovrebbe essere la stessa cosa. Il Mac permette di usare schede di rete virtuali, come qualsiasi UNIX e *nix compatibile. Non so se lo può fare anche win (a me servirebbe pure quello).
ecco, ovviamente questo funzionerà ovunque immagino (con qualche dubbio sempre per win)
RickS
Si può fare, ci sono box linux che hanno due o più porte WAN e/o WIFI (Wireless WAN), che possono essere sommate ed hanno sistemi per il load balancing e tutto il resto, forse OpenWRT può farlo, di certo si può fare con pfSense visto che ci sono box linux che fanno queste cose e che usano proprio pfSense.
Per Mac l'unica è usare contemporaneamente sia il modulo wifi interno che una pennetta USB WIFI, solo che poi devi configurarti da solo tutta la parte di gestione del traffico, cosa che non è affatto facile, devi saperla fare, anche se per linux ci sono molte guide che possono dare una idea di come fare.
Uno dei problemi con questi sistemi è che siccome il traffico può passa per due sistemi di routing diversi, alcuni siti web ad esempio quelli delle banche possono accorgersi che gli sta arrivando traffico per lo stesso utente cioè la stessa sessione, che però passa da due "percorsi" diversi ed pensando ad un attacco malevolo tipo man in the middle bloccano tutto.
Quindi se ci si trova in questa situazione bisogna settare il sistema in modo tale che ad esempio tutto il traffico WEB passi sempre o solo da una unica WAN o Wireless WAN.
Stesso problema si può avere con connessioni VPN.
Se io mi trovassi nella condizione di dover usare un sistema del genere certamente cercherei qualche box con pfSense già predisposta e settata proprio per queste esigenze.
Hammarby
Regà, la rete è una cosa seria.
State mischiando una serie di concetti che appartengono a livelli protocollari diversi.
La Link Aggregation permette di usare più risorse fisiche per aumentare la banda, però ogni connessione può usare soltanto uno degli elementi fisici,
questo in virtù del fatto che essendo i pacchetti numerati, l'invio su linee diverse causa all'arrivo la necessità di ripristinare la sequenza corretta,
quindi in un collegamento teorico che sfruttasse due linee in contemporanea per lo stessa connessione, i pacchetti inviati sul canale più veloce
devono aspettare che arrivino quelli dal canale più lento per rispettare la sequenzialità.
Passiamo alle interfacce multiple: ogni collegamento utilizzerà sempre e solo il canale indicato dal routing, e questo avviene in modo automatico,
poiché la tabella di routing viene costruita a partire dalle informazioni fornite all'atto dell'assegnazione dell'indirizzo IP dell'interfaccia.
Supponiamo di avere un link Ethernet ed uno WiFi, il primo che viene attivato verrà scelto come default, quindi tutto il traffico seguirà quel link
a meno che si tratti di traffico locale all'altra interfaccia. Esempio: io collego la Ethernet che mi assegna un indirizzo della classe 10.0.x.x
e poi la Wifi che mi assegna un indirizzo della classe 192.168.x.x in questo case il default è Ethernet, tutto il mio traffico userà questa strada
tranne quello diretto agli indirizzi della classe 192.168.x.x che andranno via WiFi.
Sono stato chiaro?
...e spesso peggio.
Cervantes
Uno_qualunque
Il mio intervento era esclusivamente su come poter fare e se fosse possibile.
Poi se questo si fa per tentare aggregazione di banda (nel qual caso ci dovrebbero essere applicazioni ad hoc per gestirla), o fare del mac una sorta di bastion host o di router... beh, quello veniva dopo :D
Pingus
Hammarby ha scritto:
ven, 10 lug 2020 12:35
il casino è iniziato qui
faxus ha scritto:
gio, 09 lug 2020 16:05
Ah... vedi che iStefano (in chat) ha trovato un aggeggio che lo permette.
Plug & play Uania.
Costo sconosciuto...
perché quel casinista di iStefano scrive pareri senza leggere ed ancora peggio l’ha fatto nella chat e non qui sul forum, così chi legge ci capisce ancora meno.
Il quesito iniziale era e resta il seguente: posso collegare il mio computer Mac o PC a due reti Wi-Fi differenti e contemporaneamente, con la stessa ed unica scheda di rete wifi fisica, montata sul computer? La questione era questa. Poi si sono mescolate le carte.
Tutto quello che hai scritto tu, Hammarby, a me è chiarissimo.
Dopodiché avevo anche scritto nei messaggi precedenti, che per anni io ho tenuto collegato il mio MacPro alla rete dell'ufficio, tramite le sue due schede ethernet, con due ADSL e due differenti sottoreti oltre che alla Wi-Fi. Non avevo provato invece a collegarmi a due reti wifi in contemporanea. Stamattina l'ho fatto con il Mac ed ho postato l'immagine (tramite scheda di rete wifi virtuale). Adesso provo a vedere se riesco a fare la stessa cosa con una macchina virtuale windows.
Chiaramente l'aggregazione di banda nel mio discorso non c'entra proprio nulla. Nè hardware né software.
Mi trovavo a casa collegato alla wifi hotspot dello smartphone con il portatile per poter navigare.
Avevo bisogno di raggiungere (anche e contemporaneamente) la rete locale tramite wifi per vedere il NAS.
E mi sono chiesto: posso restare collegato al wifi hotspot dello smartphone ed intanto collegarmi anche alla wifi locale (router di casa)?
RickS
Pingus ha scritto:
ven, 10 lug 2020 14:32
Si questo lo puoi fare senza problemi, se sul Mac hai fisicamente due schede WIFI diverse, ad esempio quella interna ed una su WIFI, duplicare l'unica WIFI esistente non funziona, Ho provato io qualche anno fa su Mac Pro barilotto con OSX 10.13.X o 10.14.X, in quel caso la necessità era di collegarsi a due router diversi, dove uno dava la connessione ad internet e l'altro serviva per una connessione alle altre macchine interne, quello che succedeva era che quando ti collegavi con la WIFI "fisica" ad un router, la WIFI duplicata si scollegava o non funzionava più, comunque va tenuto conto che quella che comanda è la prima connessione che appare nella lista delle connessioni in network.
Provando invece con una pennetta USB-WIFI siamo riusciti a farlo funzionare, ma comunque devi lavorare parecchio di terminale per configurare in maniera corretta il routing tra il Mac e le due reti, ad esempio nel nostro caso non volevamo che il Mac permettesse il passaggio di dati tra le due reti, e volevamo anche la risoluzione dei nomi del NAS che di altri Mac e PC che stavano dietro al router interno.
Comunque almeno con la pennetta usata le prestazioni non erano certo esaltanti, oltre ad avere una connessione abbastanza instabile, invece usando il mini Router/Access Point della TP-Link che da una parte si connetteva via ethernet al Mac pro e dall'altra via WIFI al router le cose funzionavano meglio.
Per quello che ne so io ti servirebbero due WIFI fisiche. forse potresti usare il TP-Link Nano Router, ma poi ti servirebbe anche un adattatore USB Ethernet per collegarlo al mac.
E tutta la parte di settaggi per far vedere al Mac entrambe le reti.
Comunque visto che ci sei prova a duplicare la WIFI e vedere quello che succede, magari il WIFI del tuo portatile è migliore di quello del MacPro barilotto.
Reid
Pingus ha scritto:
ven, 10 lug 2020 09:15
Grazie mille! provo a vedere se ci capisco qualcosa, grazie Immagine
Il backup è quella cosa che va fatta prima 
... il casino è iniziato qui
Ah... vedi che iStefano...
perché quel casinista di iStefano...
Seguo...
Immagine I'm not Pingù 🐧 (fortunately no)
Reid
L'ho visto ora..... Immagine
Schermata 2020-07-10 alle 22.32.29.png (7.89 KiB) Visto 3309 volte
Torna a “Networking”
