Tim Fibra e COVID-19
Il Mac e le reti
faxus ha scritto:
ven, 08 mag 2020 01:20
Comunque faccio la prova di cambiare i DNS.
Questi gli attuali, domattina li cambio e vedo
https://i.imgur.com/I1aofuv.png
Uhm... 5 DNS... sai che non ho mai capito quanti se ne possono mettere.
Cioè, se ne possono mettere quanti si vuole... intendo quanti verranno poi usati realmente?
Io ne ho solo due. Prima avevo i due di Clouflare mentre ora ho messo i due di Google.
Tornando a quello che ho scritto prima, guarda, questo è quello che mi è successo. Strano...
Riguardo i dati di oggi, evidenziate con l'asterisco rosso ci sono le velocità con i DNS di Cludflare, le due letture successive sono con Google.
Gli altri dati, quelli precedenti ad oggi, sono tutti con Cloudflare.
Io ho i DNS di Cloudflare (e basta, solo quelli), fibra Fastweb 100Mega (50 in upload) su vecchia centralina di proprietà Fastweb che non va oltre i 100 mega per utente.
Ho fatto i test con tutti i siti nominati qui e tutti mi hanno dato 98/99 mega in entrata 48/49 in uscita.
Però non nego che durante la navigazione normale i rallentamenti ci siano, e pure evidenti.
Ma dipendono molto dai siti che si visitano.
A naso direi che, almeno nel mio caso, il provider non ha colpe, ma l'intasamento della rete sì.
Per altri provider il discorso è diverso.
È noto che TIM, negli anni passati, ha collegato a certe centraline più utenti del dovuto.
La formula per sapere il numero massimo degli utenti collegabili è semplice:
(Portata massima della linea che arriva alla centralina)=(velocità massima per utente) x (massimo numero utenti collegabili) / 2
Insomma, se alla centralina arriva una linea da 50.000 Mega (perdonate l'unità di misura :D ), posso collegare al massimo 1000 utenti a 100 Mega.
1.000x100/2=50.000
Se ne collego 2000, come ha fatto speso TIM in passato, in tempi normali si ha un crollo delle prestazioni solo nelle ore di punta.
E su questo hanno giocato.
Di questi tempi, però, l'ora di punta è praticamente 24 ore su 24, e le carenze si vedono.
Poi ho fatto il vecchio Namebench, che ancora gira su High Sierra.
Non so se sui sistemi successivi:
Dice che Cloudflare è il migliore di quelli impostati.
Stamattina il collegamento va di schifo, ho dovuto riavviare il modem due volte.
Dopo provo a cambiare, ma non mi va di cancellare la cache DNS, ci penso sù
kext
Riparato.. mi ha chiamato il tecnico dicendo che il cavo era danneggiato e lo ha sostituito..
kext ha scritto:
mar, 12 mag 2020 12:46
Quale cavo?
Dalla centralina esterna a casa tua o dalla spina a muro al modem?
kext
Paolofast ha scritto:
mar, 12 mag 2020 17:38
Quale cavo?
quello in centrale..
Anche perché se ti avesse chiamato da casa tua sarebbe stato preoccupante
Torna a “Networking”
