I nuovi sono files, oppure sono cartelle?Mastro Pier ha scritto:il punto è che i nuovi file inseriti nella cartella condivisa non possono essere aperti e modificati dagli altri utenti, sebbene li vedano.
Ogni volta devo andare su "Ottieni informazioni" ed estendere la condivisione ai file e sottocartelle presenti nella cartella condivisa.
Il problema si propone sia con le cartelle che con i fileI nuovi sono files, oppure sono cartelle?
Allora, andando nella cartella "Pubblica" dell'iMac e selezionando "Ottieni informazioni", nella sezione permessi tutti gli utenti e anche "everyone" hanno privilegi di lettura e scrittura.Quale set di privilegi hanno?
Proprietario: lettura/scrittura
Gruppo: solo lettura?
Everyone: solo lettura?
Questo che ti ho scritto, è il set normalmente proposto da OS X per i nuovi files.
Se ragioni sul fatto che i creatori di quei files stanno su un altro PC, e quindi fanno parte di un altro gruppo, capisci che non hanno il privilegio di modificare i files.
Io infatti vorrei che i permessi venissero ereditati, ma ciò non accade. Come posso fare?C'è da dire che proprietari e permessi di norma vengono ereditati da quelli della cartella che contiene i nuovi file, controlla quella.
Se invece preferisci modificare il comportamento standard, puoi impostare una diversa "umask", che ti consente ad esempio di ottenere queso set di privilegi per i nuovi documenti:
Gruppo: lettura/scrittura
E' quasi normale. Se allarghi il riquadro "Condivisione e permessi", dovrebbe esserci l'elenco di owner, group, other con relativi permessi e "personalizzazioni".Parsifal ha scritto: ↑mar, 14 mag 2024 14:17è scritto: “hai un accesso personalizzato”!
Che significa? per molte altre cartelle sembra tutto normale
La cosa mi preoccupa perché la cartella incriminata è quella “Documenti” mentre le cartella in essa contenute hanno una normale lista di utenti con relativi permessi.
ls -aOlG@ ~/
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
