chiusura di iDVD, Keynote e IMovie
Bloccato
miriamalessia
Oggetto del messaggio: chiusura di iDVD, Keynote e IMovie
Messaggio Inviato: gio, 05 mar 2009 11:25
Ciao ho un problema con alcune applicazioni...si chiudono appena le apro e il messaggio di errore dice:
per iDVD:
Dyld Error Message:
Library not loaded: @executable_path/../Frameworks/Oxygene.framework/Versions/A/Oxygene
Referenced from: /Applications/iDVD.app/Contents/MacOS/iDVD
Reason: image not found
per Keynote:
Dyld Error Message:
Library not loaded: @executable_path/../Frameworks/SFArchiving.framework/SFArchiving
Referenced from: /Applications/iWork '08/Keynote.app/Contents/MacOS/Keynote
per iMovie solo quando clicco sulle transizioni:
Dyld Error Message:
Symbol not found: _CGCMSUtilsGetMD5Signature
Referenced from: /System/Library/PrivateFrameworks/GraphicsAppSupport.framework/Frameworks/QuartzComposer.framework/Versions/A/QuartzComposer
Expected in: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices.
Vi ringrazio per l'aiuto.
TheMacGuru
Messaggio Inviato: ven, 06 mar 2009 21:44
Per caso stai usando ancora un 10.3?
Hai fatto un update del sistema?
Messaggio Inviato: ven, 06 mar 2009 23:16
A parte che mancano le informazioni relative agli indizi sull'inizio del malfunzionamento, alla versione del Sistema e al Mac.
Ci sono comunque una serie di operazioni da fare quando ci si imbatte in problemi di questo genere.
Riparare i permessi, e se non si risolve eliminare la cache, avviare in modalità Avvio Sicuro (e poi riavviare normalmente) eseguire gli script di manutenzione, ed in extremis reinstallare l'ultimo aggiornamento Combo.
Bloccato
