Pagina 1 di 2
Pulire la rotella dell'Apple Mighty Mouse
Inviato: ven, 08 giu 2007 21:19
da elfica55
non funziona più in discesa..............che fare? ho provato a pulirla come descritto dal sito apple .........ma niente da fare,
qualcuna ha qualche dritta?
Inviato: sab, 09 giu 2007 09:56
da fragrua
Guida aggiornata per la pulizia del mighty mouse:
1) Foglio bianco sulla scrivania, mighty mouse sottosopra premendo energicamente (ma non troppo) sulla pallina,
e tenendo premuto eseguire qualche rotazione fino alla fuoriuscita dei residui.
Con questo si toglie il "grosso".
2) Una passata con la salviettina per togliere la patina di sporco e una corretta asciugatura concluderebbe la pulizia, ma si può anche evitare.
Inviato: sab, 09 giu 2007 12:34
da elfica55
Grazie Fragrua........già fatto................haimè non funziona..........tra l'altro non dovrebbe nemmeno essere sporco ( e infatti non è uscito niente ).....forse il problema è di diversa natura...........bò......
Inviato: sab, 09 giu 2007 14:34
da fragrua
Insisti, non aver paura di romperlo.
Inoltre, regola fondamentale, più tempo ci mette a sporcarsi, più tempo ci vuole per pulirlo.
Insomma se hai le mani pulite lo sporco si accumula nei mesi, per cui è
più difficle pulirlo, se invece hai le "mani di porco" come le mie, si sporca in una settimana e si pulisce in 30 secondi.
Inviato: sab, 09 giu 2007 17:06
da simkravitz
da quando ho saputo del metodo della "carta A4" ho risolto i problemi di "zozzimma!".
confermo tutto! soprattutto il fatto delle "mani di porco"
Inviato: dom, 10 giu 2007 10:41
da elfica55
OK!!!!!! tutto a posto......dopo aver percorso qualche centinaia di metri si è ripresa........grazie per avermi fatto insistere e............seguirò il vostro strategia della mano di porco....................
Inviato: lun, 18 giu 2007 15:12
da creativeaddmaker
i miei ringraziamenti piu sentiti!
e pensare che:
avevo aperto il mouse (costatomi € 50.00 perche' l'anno scorso ancora non lo davano in dotazione) ovviamente non sapendolo aprire (non so se e' possibile) poi l'ho dovuto rincollare con l'attak...
la rotellina non funzionava lo stesso ma per fortuna il mouse continua a funzionare ....
pero' ero deciso ad andare alla FNAC dove lo comprai a piantare grane come mio solito...
e comunque sapevo in cuor mio che avrei dovuto spendere altri soldi...
invece una graditissima sopresa appena iscritto!!!
la rotellina ora funziona nuovamente benissimo!!!
che dio vi benedica!
hahahah
grazie
Inviato: gio, 12 giu 2008 11:02
da LuckyTownMan
Io ho elaborato un metodo tutto mio, frutto dell'insieme di quelli che avevo sentito in giro:
1) Prendo un foglio;
2)Attacco al foglio del nastro adesivo in più strisce contigue parallele, risvoltando il nastro in modo che la parte adesiva rimanga verso l'alto;
3)Appoggiato il foglio su un piano, capovolgo MM e faccio scorrere la pallina sul nastro adesivo con leggera pressione per qualche metro...
Forse un po' laborioso...ma efficace!
Inviato: gio, 12 giu 2008 13:59
da elfica55
Inviato: gio, 12 giu 2008 18:08
da LuckyTownMan
Infatti sto pensando ad una versione con il formaggio dentro...
Inviato: gio, 19 giu 2008 15:05
da rs232
Vi posto un link dove è spiegato come smontare il mouse senza romperlo. Può essere utile ai più coraggiosi... (
clicca qui).
Inviato: lun, 28 lug 2008 23:20
da lauraerre
Mi sono appena iscritta, per dirvi che io l'ho smontato, non ne potevo più (non avevo ancora letto del metodo del foglio bianco). Comunque bisogna solamente stare un po' attenti, non si è rotto niente, e adesso è come nuovo!!!
...anche se spero di non doverlo fare troppo spesso
Inviato: gio, 21 ago 2008 22:51
da dondini
Ciao, mi sono apena iscritto anche se è già da tempo che seguo questo bel forum,
dicevo,
mi sono iscritto per confermare l'ottimo metodo rapido e indolore che ha riparato anche il mioamato MM che nn scrollava più in basso
mi son fermato qui, niente salvietta, va benissimo, speriam che duri
Grazie 1000
Inviato: ven, 22 ago 2008 08:39
da fenix
io l'ho aperto e poi richiuso, ora va! il click destro pero lo faccio con ctrl
viewtopic.php?t=1641&postdays=0&postorder=asc&start=0
Inviato: mar, 09 set 2008 14:36
da fragrua
Oggi ho ripulito un mouse dalla pallina apparentemente irrecuperabile.
È bastato un getto d'aria compressa molto ben indirizzato.
Ma c'è poco da fare, la sua igiene dura poco.
